Urmet 1+1 - consigli
Cosa ne pensate del sistema 1+1 della urmet per un citofono con 200 mt di distanza tra posto esterno e posto interno.
Cavo sezione 1,5 mm, possono essere cablati citofoni in parallelo???
Grazie.
cosa è ?? un kit monofamiliare 2 fili ( 1129/10 ) , oppure un impianto 1+1 ???
un impianto con 4 posti interni ed un posto esterno (200 mt dal ,p.e al posto interno piu' lontano)
le tabelle portano i 200mt come max consentito , con una sez. da 1 mmq . L'alimentatore dell'impianto , sopporta solo due lamp. di illuminazione pulsantiera ( se sono di + , bisogna mettere un alimentatore separato) . Su apparecchi in parallelo , con 1+1 non ho mai avuto occasione di provare .
I costi di listino per impianto completo x 4 cit. è di Euro 254,21 con cit.Utopia e Euro 239,17 con cit. Atlantico , naturalmente + Iva ed il cavo .
Modificato: da bettegone
Gentilissimo nella risposta cosi' colpleta e dettagliata, ma quale distanza hai coperto max con questa tipologia di impianto, e hai avuto noi in seguito???
ho rifatto diversi condomini , quindi non ho dato molto peso alle lunghezze , ora uso il 2 fili bus della Comelit , e devo dire che mi trovo bene , soprattutto per la codifica molto semplice e pochissimi componenti difettosi di nascita .
In una villa con + di 200mt di linea , avevo usato un terraneo , ma c'è da impazzire con le codifiche .
del_user_99228
io usavo il sistema della urmet, ma ultimamente ho avuto diversi problemi, salta il condensatore c16 sul posto esterno azionando l'elettroserratura, piu' di 2 citofoni senza mettere alimentatore aggiuntivo non si possono mettere,io sono passato a comelit simplebus 2 sia audio che video,e' ottimo
