Citofono Terraneo - ripetitore di suoneria
ciao a tutti, l'appartamento che occupo ha una tavernetta al piano inferiore da dove non riesco a sentire la suoneria del citofono. l'apparecchio è di una decina di anni fa (quelli di color latte e cioccolata per intenderci) sull'apparecchi c'è raffigurato un quadratino con la sigla LT allinterno, se fosse possibile vorrei amplificare sostituire la suoneria di modo che quando sono in tavernetta possa sentirla (magari regolabile per la notte)
grazie per tutte le risposte che vogliate darmi
Potresti collegare in parallelo al ronzatore esistente, morsetto 3 e 6 del citofono un secondo ronzatore a 12Vca che monterai in taverna mettendo magari un tasto per escluderlo durante la notte.
intanto grazie per la riposta, il problema è che il citofono è stato piazzato lontano da scatole di derivazione e per arrivare alla tevernetta ni tocca fare un giro di 25/30 metri :-((( per questo pensavo di installare a fianco o dentro il citofono una suoneria amplificata che funzioni con la corrente del ronzatore già esistente
Allora non fai altro che posizionare una suoneria aggiuntiva a fianco del citofono e collegarla sui morsetti 3 e 6.
ok, ma il problema si è ulteriormente ingarbugliato quando sono andato presso un negozio di elettronica e mi hanno chesto se è un buzzer che va a corrente ac o dc o a inpuls o segnale modulato (non ricordo benissimo (scusa l'imprecisione)). Ho trovato sul web dei buzzer della urmet ed ho chiesto via email anche a loro ma non ho ricevuto risposta. che fò???
Devi farti dare una suoneria o un buzzer alimentati a 12 Vca (corrente alternata).
MITICO, GRANDE grazie per l'aiuto. Appena posso vado a prenderla e poi ti faccio sapere,
