mariorossi1057 Inserito: 21 maggio 2008 Segnala Inserito: 21 maggio 2008 ho un impianto realizzato nel 2003 con questo tipo di citofonoa distanza di tempo uno dei 5 ,quando veniva chiamato ha iniziato a suonare pioano ne ho acquistato uno nuovo stesso modello , ma non riesco a farlo funzionarepremetto che ho rimesso gli stessi ponticelli come nel vecchio ma niente da fare guardando l'interno ho notato che tutto lo stampato è diverso..il nuovo sara' compatibile con il nuovo??????
Fulvietto Inserita: 21 maggio 2008 Segnala Inserita: 21 maggio 2008 Da come ho capito il tuo è un impianto a 2 fili bticino e intercomunicante con citofoni modello "Pivot".Verifica che i configuratori siano funzionanti eventualmente sostituiscili. La cosa importante che ogni volta che fai modifiche sull'impianto devi fare un reset, cioè togliere corrente per un minuto, per il resto deve funzionare.
mariorossi1057 Inserita: 21 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2008 i configuratori( ponticelli numerati)sono funzionanti in quanto intercambiando i 4 citofoni fra loro (che ho in funzione ), quello che non suona è sempre lo stesso qualsiasi sia la posizione che gli dia.il problema che ho è il seguenteil suddetto citofono funziona regolarmente ma quando viene chiamato da qualsiasi altro citofono ,emette un bassissimo livello di suoneria.per il resto funziona tutto.al centro assistenza mi hanno detto che non è possibile ripararlo, allora mi sono deciso ad acquistarne uno nuovo e qui mi trovo la sorpresadi 2 acquistati non ne funziona unograzie
mzara Inserita: 21 maggio 2008 Segnala Inserita: 21 maggio 2008 Sono dello stesso parere di Fulvietto, dopo aver collegato esattamente: se hai solo due fili, vanno collegati ai morsetti BUS se ne hai quattro, devi verificare quale è il BUS e quale è il contatto pulito della chiamata al piano (se c'è).Dopo questa affermazione:quello che non suona è sempre lo stesso qualsiasi sia la posizione che gli dia.mi stà balenando un'idea: non è che ci sia impostato il volume suoneria basso??Prova ad agire sul volume o prova a scegliere una nuova suoneria!di 2 acquistati non ne funziona unoMi sembra molto strano; togli tensione all'impianto, monta il nuovo apparecchio, collega i fili, metti i programmatori al posto giusto e ridai tensione....segui questa procedura e poi batti un colpo!!!!!
mariorossi1057 Inserita: 21 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2008 volume al massimo (se lo metti al minimo il deviatore viene illuminato di rosso)configuratori sostuiti puntp-puntol'unica cosa non sono sicuro dopo la sostituzione di avere atteso 1 minuto prima di ridare tensionesabato riprovo e poi vi faccio saperegrazie
mzara Inserita: 21 maggio 2008 Segnala Inserita: 21 maggio 2008 Non attendere con l'orologio in mano!!!!!!!Stacca tensione, fumati una sigaretta ( se non fumi meglio per te........beviti un caffé), ma non aspettare un minuto preciso.......anche se sono due o tre, la cosa non cambia!
mariorossi1057 Inserita: 24 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2008 tutto okè bastato togliere la retee fumare una sigaretta!!!!!!e tutto è andato ok.domanda da 100.000.000.....eurosi trova lo schema elettrico di questo citofono??????visto che ne ho uno che non funge la suoneria (l'assstenza mi dice che è da buttare)allora vedevo se riuscivo a fare qualcosagrazie
mzara Inserita: 25 maggio 2008 Segnala Inserita: 25 maggio 2008 Lo schema interno dell'apparecchio..........non lo troverai mai!!!!!Potresti inserire una suoneria supplementare per risolvere, dall'esterno, il problema; però se fai due conti ti conviene sostituire l'apparecchio completo.AH!! dimenticavo....se sostituisci l'apparecchio con la suoneria guasta: togli tensione, scollega e smonta l'apparecchio, rimonta e ricollega il nuovo, metti i configuratori e ridai tensione....ti risparmi una sigaretta!!!!! Buon lavoro!!!!
Fulvietto Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 L'unica cosa che puoi verificare del tuo citofono "Pivot" è la piccola altoparlante che trovi all'interno. Probabilmente è solo lei che è guasta...
mariorossi1057 Inserita: 23 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2009 c'è qualcuno che sa dirmi se si puo' mettere una suoneria esterna ???se si dove si deve attaccare???grazie
Cistaa Inserita: 24 aprile 2009 Segnala Inserita: 24 aprile 2009 La suoneria melodica supplementare è la 346982la puoi attacare in entra/esci del Bus e la configuriN1 e N2 con lo stesso indirizzo del posto internoCiaoo..
