Nuovo Impianto Videocitofonico in Villetta
gabriele.winter
Abito in una villetta 3 piani. Devo rifare da zero l'impianto del videocitofono.
Vorrei mettere:
- 1 Pulsantiera esterna
- Videocitofoni al piano terra e al primo piano
- Semplice Citofono al piano interrato
Il tutto dovrebbe funzionare anche da interfono (credo si dica così per chiamarsi da un piano all'altro)
Di che cosa avrei bisogno per realizzare tutto l'impianto (compreso centralina, alimentatori ecc...) e che modelli mi consigliate???
Grazie a tutti!!
Ciao, io proverei con Comelit, fino a qualche giorno fa davano il videocitofono a 2 fili a colori al prezzo del B/N.
BPT Sistema X1
perfetto per questo tipo di impianto
ti serve
n. 1 pz. kit con telecamera, alimentatore e 1 monitor (kit B/N cod. 62620500 oppure kit a colori cod. 62620600)
n. 1 pz. apparecchio per il servizio intercomunicante (cod. 62747400)
n. 1 pz. distributore di segnale (cod. 62821300)
n. 2 pz. di modulo video (B/N cod. 62109200 oppure a colori cod. 62109300)
n. 2 pz. supporti con citofono (cod. 62827900)
n. 3 pz. kit pulsanti (cod. 61817900)
n. 100 metri cavo 2 fili 2x1mm² twistato (cod. 62828000)
n. 1 pz. alimentatore supplementare (cod. 62703310)
cavo 2x1,5mm² per alimentazione supplementare, elettroserratura, ecc. s.q.
L'ingombro espresso in moduli DIN per le apparecchiature
è pari a 12+8+8+1 quindi ti consiglio un quadro da 2 x 18 (2 file da
18 moduli cadauna) in modo da avere spazio per sviluppi futuri (relè
per cancello carrabile, ulteriori alimentatori, ecc.)
L'estetica del monitor è LYNEA nelle versioni B/N o a colori.
I monitor si illuminano tutti contemporaneamente.
La chiamata intercomunicante è di tipo "telefonica" con 1 tasto riservato
per chiamare ogni apparecchio.
Puoi arrivare fino a max 6 apparecchi intercom distinti.
Programmazione tramite ponticelli sul retro della tastiera e sull'intercom device:
davvero semplicissimo, fai tutto in meno di 10 minuti.
Spero di esserti stato utile
ciao
Ciao concordo con Romano guardati il sito della comelit e le propozioni in atto Buona marca e buoni prezzi ottimo servizio sulla rete assistenza:
il link è http://www.comelit.it/
ERRATA CORRIGE
scusa, non avevo letto del semplice citofono al piano interrato
ecco l'elenco preciso
BPT Sistema X1
n. 1 pz. di modulo video (B/N cod. 62109200 oppure a colori cod. 62109300)
n. 1 pz. supporto con citofono (cod. 62827900)
n. 1 pz. citofono (cod. 60244200)
totale ingombro moduli 12 + 8 + 8 + 1 ==> quindi il centralino da scegliere
sarà 3 x 12 Mod. oppure 2 x 18 Mod.
ciao
il sistema urmet 2 go va benissimo ed e' anche semplice
Akeman, se fai così per tutti, non esisterebbero gli installatori. Hai fatto tanto di elenco con anche i codici...
Ma non sarai un promotore della BPT?? :lol:
per federico91
In effetti lo sono.
Se mi sto comportando scorrettamente chiedo scusa. :unsure:
Non sto comunque parlando di prezzi, nè di punti vendita,
nè sto denigrando altre aziende: ho scoperto questo sito per caso
e non cerco di fare vendite on-line.
Credo che la stragrande maggioranza degli utenti che si rivolgono
a questo sito con richieste di aiuto lo faccia perchè ha bisogno di capirne
un po di più, perchè ha tempo libero, forse anche per risparmiare, ecc.
Ricevo, normalmente, diverse richieste di utenti privati che acquistano il
materiale e poi lo fanno installare da un installatore elettrico qualificato.
E' chiaro che un impianto videocitofonico DEVE essere installato
da personale qualificato ed abilitato ai sensi della Legge 46/90 [ora DM 37/08]
con la consegna della relativa certificazione d'impianto.
poi...se posso dire la mia... quando leggo risposte tipo:..vai a vedere il sito di XXX
oppure .... ho sentito che forse l'azienda YYY ha un sistema che magari... mi chiedo
se si stia davvero aiutando qualcuno in tal modo....! :P
Spero di essere stato chiaro ed esaustivo ma resto comunque qui per altri chiarimenti.
Saluti
AKEMAN :thumb_yello:
Qiundi gabriele.winter adesso hai le idee più chiare: almeno sai quali sono i produttori BTicino, Comelit, Urmet, BPT.......
Per akeman, capisco che tu vuoi vendere però, come installatore mi arrabbio quando il cliente vuole comprare lui il materiale e poi devo essere io ad installare...io come installatore ti consiglierei di evitare di mettere, ma al massimo puoi illustrare i pregi! Grazie P.s.: senza offesa sono contro btp, sono più dellalogica di montare citofono della stessa ditta di cui ho montato i frutti...
Caro akeman, spero tanto tu ci sia ancora, perchè condivido appieno quello che hai scritto.
Vorrei mettere:
- 1 Pulsantiera esterna con 3 chiamate
- Videocitofono al piano terra e predisporre per un futuro al primo piano
Se mi facio installare OPHERA invece di LYNEA potresti darmi gentilmente le dritte? Posso prendere il kit 62621100 e ............................................
Voglio sapere tutto cio perchè all'installatore posso dirgli cosa voglio.
1000 grazie
