No Fonia Sul Posto Esterno
ciao a tutti, in un impianto condominiale di 22 utenti , impianto urmet classico 1130, 4+1, tutto va tranne la fonia esterna ho trovato due condomini che hanno il farfisa invece dell'1130, potrebbe essere questo il problema ? ciao grazie :(
Potrebbe essere, con tutta probabilità il giro delle masse all'interno del citofono non è lo stesso e ti blocca il circuito microfonico dei tuoi apparecchi verso il Posto esterno...
Ospite UA7812
Controlla se sul posto esterno hai 6 volt in continua. Se non li hai manca l'alimentazione e non può funzionare. Se hai la tensione di alimentazione potresti provare a controllare se il posto esterno funziona. Prendi un citofono Urmet e lo colleghi direttamente sul posto esterno escludendo i fili 1 2 che vanno verso l'impianto. Se ti funziona sai che il posto esterno non è guasto.
Se ti funziona tutto allora prova a scollegare i citofoni Farfisa e ricontrolla se l'impianto funziona.
ciao, grazie mille ragazzi ma ho risolto, il problema era una del terzo piano dei sei che ci sono, che aveva il citofono guasto, la cornetta era spaccata e la fonia si toccava tra loro e mandava in corto tutto, ciao alla prossima,
