Urmet Domus Bibus Mod. 1172/40 Non Funziona
Inserito: (modificato)
SALVE A TUTTI SONO UN NUOVO ISCRITTO VOLEVO SAPERE SE POTETE AIUTARMI PERCHE NON SONO MOLTO COMPETENTE
NEL MIO CONDOMINIO HANNO DA POCO INSTALLATO TUTTI I CITOFONI NUOVI SIA ESTERNI CHE INTERNI CAMBIANDO PERO SOLO UN SOLO CITOFONO IN CASA.
IO PRIMA NE AVEVO DUE
QUINDI SONO ANDATO A COMPRARE QUELLO NUOVO ANCHE NELL'ALTRA STANZA PRATICAMENTE LO STESSO URMET DOMUS BIBUS MOD. 1172/40 COLLEGANDOLO ALLO STESSO MODO
LO HO SOSTITUITO MA NON FUNZIONA PROPRIO NON SUONA E NON APRE I CANCELLI.
COME POSSO FARE. SE POTETE AIUTATEMI.
VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
  • 9 months later...
I citofoni con sistema bibus vanno codificati da un installatore se no non fanno assolutamente nulla.
  • 7 months later...
Ciao anch'io devo condificare un citofono urmet 1172/40
Ricordo che bisognava effettuare una chiamata dal centralino e poi codificarla nel citofono
ma non so precisamente che tasto premere per codificare la chiamata o se devo spostare qualche jumper...
Qualcuno sa dirmi come fare? grazie...
  • 3 months later...
allora bisogna entrare in programmazione sul modulo di chiamata esterna con la psw di defualt 9999, scorrere sul menu' associazione quindi confermare con enter, inserire il numero del citofono esistente, comunque sul manuale urmet ti spiega passo passo.
