Modificare Impianto Citofono Terraneo Lt 600 - trasformarlo parzialmente in impianto video
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo sul forum avrei bisogno di un consiglio dai tanti esperti presenti qui.
Ho acquistato da poco una casa che si sviluppa su 3 livelli, ad ogni piano è presente una cornetta modello lt 600 della terraneo e le 3 cornette sono intercomunicanti, vorrei sapere se è possibile sostituire solamente l'unità esterna in modo da installarne una con la telecamera e solamente la conetta presente al piano terra in modo da installarne una con il display. In questo modo avrei un impianto audio/video al piano terra e solo audio ai piani superiori.
Sapreste dirmi se esite qualche componente compatibile con le cornette di cui sono già in possesso e se quello che ho in testa è fattibile?
Ho chiamato un elettricista che mi ha fatto un preventivo a mio avviso esagerato per sostituire tutto e mi ha detto che dato l'impianto è vecchio è difficile traovare dei pezzi da sostuire.
Mi ha detto la verità?
Grazie.
Purtroppo per te.....SI!
Tersystem è ormai in pista da un'eternità, se poi hai uno schema solo audio e vuoi passare al video, anche se per un solo apparecchio, dovresti passare un coassiale e non so dirti se la cosa è fattibile.
Forse, cambiando sistema ed installando un 2fili, faresti la soluzione migliore avendo la possibilità di variare ed espandere l'impianto in qualsiasi momento......utilizzando i conduttori esistenti!!!!
