Spettacolino Pirotecnico, Cortocircuitare Le Uscite?
salve a tutti,
con un collega, stiamo preparando un piccolo progetto, con una cpu 314c ptp , stiamo realizzando un piccolo spettacolino pirotecnico, il solo probblema, è che per l'azionamento della polvere da sparo dei vari razzi, avviene mediante un pezzetto di ferro, tipo stagno, ma piu duro, alla quale ad un lato gli viene dato il neutro, ed all'altro, per innescare la polvere , lafase, cosi facendo il pezzetto di ferro si arroventa, e la polvere parte.
il probblema è che non vorremmo rischiare di rovinare il plc, solo che non possiamo permetterci di comprare circa 80 relè d'interfaccia, solo per questo progetto.
la domanda quindi è questa, rischio di rivinare il plc, se creo un cortocircuito fase neutro(24 v) sulle sue uscite, anche se solo per pochi secondi?
mille grazie in anticipo.
ciao
Andrea Ambrosini
Rischi che lo spettacolo pirotecnico lo facciano le uscite del PLC.
Non dici se usi uscite a relè o a stato solido, comunque sia se leggi le specifiche dei moduli ti viene dato il valore massimo di corrente ammissibile per ogni uscita nelle varie condizioni. Se fai in modo di limitare la corrente a quel valore, riuscendo a riscaldare la resistenza, puoi lavorare in sicurezza, altrimenti rompi tutto.
dovresti usare uscite statiche con resistenza in serie calcolata in base a quanta corrente ci vuole per innescare il sistema , seno viene fuori che lo spettacolo lo fa il plc ...dev'essere divertente pero a fine rappresentazione che il plc esploda ....un po come facevano alcuni chitarristi a fine concerto che distruggevano le loro chitarre :superlol:
Attenzione al fatto che per gli esplosivi le regole sono ferree e molto particolari, non puoi mica pensare di comandarli da un PLC qualsiasi. Se il PLC si blocca o esegue operazioni non previste, cosa succede alla sequenza ?
Ricordati che anche i pirotecnici sono considertai ESPLOSIVI e come tali vanno trattati.
Comunque no, non usare le uscite del PLC direttamente na circuito di interfaccia e supervisione per le varie protezione
Ultimo ( ma forse è meglio dire primo ) UNA BUONA ASSICURAZIONE.
Mandi
ok, mille grazie a tutti per le vostre risposte.
credo quindi che sarà meglio acquistare una centralina dedicata a questo scopo.
grazie ancora. ciao ciao
