Problemi Con Lt600
Ciao,
premetto che sono neofite in materia...
Il mio LT600 prsenta le seguenti anomalie:
nel posto interno la fonia risulta bassa (nel posto esterno e' ok)
non funziona il ronzatore
non funziona l'apriporta
Avete qualche idea???
Grazie 1000!
Gigi
Nel resto degli appartamenti i citofoni funzionano bene?
Ciao Ivan,
ho verificato personalmante, negli altri appartamenti i citofoni sono ok.
Inoltre alimentando il ronzatore con 12Vac suona correttamente.
Ne approfitto per chiedere dove posso reperire lo schema completo (Posto esterno - alimentatore - posto interno) del terraneo lt600, facendo una ricerca sul forum ho trovato solo quello del posto interno.
Grazie ancora!
Gigi
Allora il problema è solo tuo nel senso che l'impianto è ok.
Conviene testare la continuità dei fili che dal montante entrano nel tuo appartamento, verificare che i fili siano attaccati al posto giusto, al limite verificalo prima in un citofono funzionante.
Se tutto è ok procedi alla sostituzione del citofono, potrebbe avere i contatto ossidati.
Quì trovi un esempio di schema che può esserti utile.
Ciao Ivan,
grazie delle info, ho risolto il problema ricablando i cavi nella scatola di derivazione a monte dell'appartamento, probabilmente erano dei falsi contatti.
Ancora grazie...
