S7-300 (master Modbus) & Plc Abb Ac500 Pm571 Come (slave Modbus) - Qual'è la tipologia delle aree ModBus?
Buongiorno,
Ho un S7-300 con relativa CP e Dongle ModBus (Master) che deve colloquiare con un PLC ABB AC500 PM571 (Slave ModBus).
Devo stendere la tabella di comunicazione e mi chiedevo se il PLC ABB ha aree separate per Holding Register, Coil Status, Input Status e Input Register oppure ha un'unica area alla quale il Master può accedere con viste differenti (utilizzando i vari FC ModBus).
In pratica chiedevo qual'è l'ipotesti corretta:
1° Ipotesi
il contenuto dell’”Holding register” 0 (40001) non ha nessuna correlazione con il contenuto dell’”Input Status” numero 0 (10001) piuttosto che con il “Coil Status” 0 (1) o l’ “Input Register” 0 (30001) oppure
2° Ipotesi
se ad esempio il contenuto dell’”Holding register” 0 (40001) è &HFFFF anche il contenuto dell’ “Input Register” 0 (30001) sarà il medesimo e il contenuto dell’”Input Status” numero 0 (10001) e del “Coil Status” 0 (1) sarà uguale a 1.
Analizzando le specifiche ModBus (ed anche da esperienze precedenti) mi sono accorto che entrambi i comportamenti sono conformi allo standard ModBus e dipendono dall'implementazione che viene effettuata sull'elemento Slave (del quale però purtroppo non conosco le caratteristiche tecniche!!).
Grazie e chi mi poò dare una mano
Roberto
Ok ma non ho bisogno delle specifiche ModBus, chiedevo solo se qualcuno sà come si comporta il PLC ABB.
ABB dovrebbe avere dei manuali come altri credo .
Se si parla di protocollo vuol dire che tanti costruttori si sono messi d'accordo o comunque rispettano tali convenzioni
Ho lavorato con altre marche ed apparecchiature varie , e quando si conosce il protocollo e' quello e basta.
La differenza la fa il costruttore nel settaggio della propria scheda , ma i parametri son sempre gli stessi
Carattere terminatore , ascii o binario , aggiornamento del buffer su tempo , con carattere , con numero di bytes ect
:rolleyes:
  • 3 years later...
Ciao,
sotto trovi in allegato uno screenshot che ti spiega come sono strutturate le memorie interne nei PLC ABB.
La memoria dedicata alla comunicazione modbus è indicata con %M, inoltre i PLC ABB sono provvisti di aree di memoria "Retain" ovvero ritentive (dichiarate come VAR_RETAIN) e anche di aree "Persistent" ovvero persistenti (%R).
Nell'ambiente di sviluppo Control Builder Plus v2.2 trovi, aprendo il software Codesys, all'interno dell'helper, come è strutturata l'area di memoria %M per la comunicazione modbus.
