Videocitofoni Urmet.... Quanti Problemi - ronzio di fondo sulla fonica
Salute a tutto il Forum.
Sono un istallatore e, montando un impianto di videocitofoni urmet, mi è capitato un bel po' di casini.
Il cliente mi ha chiesto di istallare un videocitofono con due chiamate, ma... sulla 1a chiamata, un altro monitor in parallelo e sulla sa una cornetta in parallelo.
Mai montato qualcosa del genere, ho chiesto al mio fornitore consigli: "prendi il 5 fili della urmet e vai sicuro".
Ok. Ho preso un kit Artico il 956/32 un bifamiliare e un monitor aggiuntivo Artico + una cornetta 1133.
MOnto seguendo una schema incluso..... il parallelo non va... chiaro: ci vuole l'alimentatore aggiuntivo.
OK. MOnto l'alimentatore e.... non va.... chiaro: ci vuole il distributore.
Ok. Monto il distributore e va.... ma.... la cornetta in parallelo non va.... deve essere difettosa.
Per farla breve: un lavoro di una giornata è durato 3 giorni pieni!!!
Questo per raccontare le disavventure di un istallatore. Sul sito naturalmente non c'è uno schema adeguato.
Per fortuna l'assistenza di zona mi ha aiutato.
Ma ora mi è rimasto un problema di fondo: inserendosi il video, la fonica produce un ronzio di fondo.
Qualche suggerimento????
Grazie a tutti.
il negativo della fonia deve essere preso dalla postazione esterna, non dall'alimentatore, controlla :)
(esperienza insegna) ;)
infatti è così: viene dalla postazione esterna. ho seguito scrupolosamente lo schema.....
ti ringrazio
