mfran2002 Inserito: 20 agosto 2008 Segnala Inserito: 20 agosto 2008 ciao a tuttiho un citofono Urmet (non so il modello, l'unica cosa che ho trovato è "Giugiaro design") che ha un volume esagerato!!!L'ho aperto e ho trovato, sulla scheda, un punto un cui forse è possibile regolare il volume (c'è stampato VOLUME... ) ma vorrei chiedervi lumi.Sulla scheda, in quel punto, ho una linguetta che mi ponticella due punti.Ho verificato la resistenza: con il ponticello è ovviamente azzerata e senza il ponticello è dell'ordine di qualche centinaia di ohm (se non ricordo male...)per cui pensavo che potrei regolare il volume magari aumentando la resistenza...secondo voi è una scemenza?
luigi69 Inserita: 20 agosto 2008 Segnala Inserita: 20 agosto 2008 il colore del citofono è bianco bianco o avorio e grigio ?negli aparecchi urmet in genere il volume lo si regola dal posto esterno, non dal citofono internamente
Ivan Botta Inserita: 20 agosto 2008 Segnala Inserita: 20 agosto 2008 Ho provveduto a spostare la discussione nella sezione corretta.Concordo con Luigi69, il volume lo puoi facilmente regolare dal posto esterno che si trova nella pulsantiera esterna
luigi69 Inserita: 21 agosto 2008 Segnala Inserita: 21 agosto 2008 per mfranse il citofono è bianco puo essere un modello tipo 1131 o 1133 quindi un citofono a chiamata elettronicaCome confermato da Ivan il volume lo regoli aprendo il posto esterno, svitando la vite nella parte superiore della pulsantiera, ti si inclina in basso, rimane incernierata tramite la vite in bassotrovi due simboli , un microfono ed un altoparlante , al fianco dei quali ci sono due fori dove intravedi i trimmer di regolazione del volume, rispettivamente il volume interno ed il volume esternoti metti in due persone , provate a parlarvi e piano piano sposti i cursori dei trimmer piano piano si tratta di trovare un equilibrio : un volume eccessivo genera un fischio detto effetto larsenun trucco del mestiere : quando regoli il volume, ritira su la pulsantiera tenendola con le mani, senza avvitarla . Se infatti regoli il volume tenedola aperta, è vero..si sente...ma quando la richiudi e quindi il posto esterno amplificato cambia di posizione...l'effetto non è quello di prima
mfran2002 Inserita: 21 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2008 intanto mi scuso con voi per il post nella sezione sbagliata e vi ringrazio per le rispostepurtroppo oltre a sbagliare sezione mi sono anche spiegato malequello che vorrei regolare è il volume del ronzatore, della suoneria insomma.... quando mi suonano sveglio anche mia suocera a 3 km di distanza....e avendo visto che c'è una cassa acustica dentro il citofono in casa e che sulla scheda c'è anche la scritta VOLUME su quei morsettini, speravo di poterci lavorare su....
luigi69 Inserita: 21 agosto 2008 Segnala Inserita: 21 agosto 2008 non puoi regolare il volume della suonerianei tipi "vecchi" con chiamata tradizionale , il suono era generato da un ronzatorenei tipi nuovi , la suoneria è generata da un circuito all'interno dell'alimentatore , e viene fatta udire tramite l'altoparlante del citofonosui modelli base non è possibile regolarne il volumea seconda del tipo di citofono monmtato e del sistema utilizzato, dovresti comprare i modelli "top" della gamma che hanno anche la regolazione del voume es. serie utopia art. 1134/1oppure continui a svegliare la suocera.......
mfran2002 Inserita: 22 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2008 bè, svegliare la suocera è un piacere...ma allora a che serve quel ponticello (con linguetta "estraibile") che normalmente mi cortocircuita i due punti (tra cui c'è resistenza di 4o 500 ohm)...e su cui c'è scritto VOLUME?pensavo che togliendo la linguetta o addirittura aumentando la resistenza avrei avuto effetto sul volume...luigi, dimmi di si, TI PREGOOOO
luigi69 Inserita: 22 agosto 2008 Segnala Inserita: 22 agosto 2008 non mi pregare...... per carità..... c'è già troppa gente che prega per me ( ma non ho ancora capito se pro o contro..... )bisogna saper eil modello del citofono, e cercare nel manuale tecnico della urmet lo schemaho visto che il sito urmet è fuori servizio per manutenzione.....devi capire il modello...e poi te lo posso dire dai manualiin genere la urmet , oltre al nome della serie, che so, Atlantico, ......725.....KOMBI ecc ecc... chiama gli apparecchi con un numero del tipo citofono 1131/1 posto esterno 824/500 ececctrova il numero o il codice e ti dico a cosa serve il ponticello.......
mfran2002 Inserita: 25 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2008 non riesco a trovare il codice, sul citofono ho solo scritto "GIUGIARO Design" e anche aprendolo non vedo codici tipo quello che mi hai descritto:ho trovato in internet una inserzione in cui fa vedere delle foto che corrispondono esattamente, magari da queste riesci a capire che articolo è....sono qui:http://www.bachecaweb.it/detail.php?siteid=11340grazie ancoraPS: se non riusciamo, nessun problema, ho già pronto del buon cartoncino da applicare sulla cassa acustica....ben aderente alla membrana...cosi come faccio coi giochi ad ALTISSIMO volume di mio figlio.....
mfran2002 Inserita: 25 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2008 ...e ricerca che ti ricerca......il modello dovrebbe essere questo:CITOFONO ELETTRONICO 1131/35 URMET
luigi69 Inserita: 26 agosto 2008 Segnala Inserita: 26 agosto 2008 che mattinata.... ti ho rispoto...una risposta kilometrica...... poi mi è caduto il catalogo urmet suilla tastiera ed ho cancellato tutto...................................................................... :ph34r: morale : la foto che hai allegato rappresenta si un citofno urmet...ma con chiamata tradizionale, lo riconosci dal ronzatore a fianco morsettiera , ricoperto da un lamina di metallo zincataquello che invece dici tu è un citofono elettornico con tasto supplementare : DEVE avere un morsetto chiamato CA e gli altri 1 2 6 10 la soluzione è cambiare citofono, acquistarne uno nuovo uno art. 1133/1 ovvero citofono Atlantico e compreare il kit regolazione chiamata art. 1132/53 in totale spendi meno di 25 Euro e regoli la chiamata da minimo a medio a massimosolo che la urmet dal 2007 ha messo in esaurimento il kit 1132/53............... spera ancora di trovarlo da qualche distributore ben fornitooppure cambiare citofono ed acquistare un modello Utopia art. 1134/1 che dovrebbe gia comprendere sia il tasto aggiuntivo , sia la regolazione del volume, sia il tasto mute per staccare la suoneria, con segnalazione luminosa rossa nel 2007 Euro 19,30 + iva di listinoi morsetti DEVONO essere collegati come l'attuale citofono : controlla ancora che tu adesso abia il morsetto CA !!!!fammi sapere
mfran2002 Inserita: 26 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2008 luigi, sei un mitograzie infinitestasera controllo e ti faccio saperegrazie ancora e buona giornata!!!!!
grieci Inserita: 16 maggio 2009 Segnala Inserita: 16 maggio 2009 ciao a tutti.... riesumo questa discussione visto che ho lo stesso problema.....il mio impianto è descritto qui http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=57999L'alimentatore per citofono emette una nota, con la quale fa suonare la suoneria del citofono quando mi suonano alla porta.La suoneria, formata da 2 toni, ha queste caratteristicheil problema è che la nota è eccessivamente alta (di volume), quasi assordante, e nel sistema non c'è un potenziometro ne alcuna regolazione del volume....La domanda è... si può abbassare il volume di tale segnale???si puo' abbassare un segnale sonoro in generale?non so con una resistenza o con qualsiasi componente elettronico da mettere a monte dell'impianto citofonico sull'uscita dell'alimentatore????GrazieSto diventando pazzo
grieci Inserita: 16 maggio 2009 Segnala Inserita: 16 maggio 2009 dimenticavo......- Frequenza generatore di nota: F1 960 -1440 Hz, F2 600 - 900 Hz- Uscita generatore di nota: 8Vpp min
Riccardo Ferrandino Inserita: 8 marzo 2016 Segnala Inserita: 8 marzo 2016 NOTA del MODERATORE: Il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni, specialmente se "ferme" da molto tempo. DISCUSSIONE CHIUSA
