Bpt Xc/300 - aggiunta citofono
salve,
vorrei piazzare in un appartanento (di un condominio) un'altro citofono mod: bpt xc/300 in un'altra stanza. è possibile?
ho visto che al citofono arrivano solo 4 fili. il problema lo risolvo con un collegamento in parallelo?
eventualmente non trovo xc/300 è compatibile xc/200. grazie... :)
SI: puoi aggiungere un altro citofono a quallo già esistente
ma bisogna programmarlo affinchè suoni sul tuo tasto di chiamata
della tastiera condominiale
domanda: se ci sono 4 fili è per caso un citofono XC/301??
nell'impianto c'è il centralino di portineria??
ti chiedo questo perchè normalmente il collegamento è con 2 fili
potrebbe anche essere che l'impiantista abbia collegato il pulsante
fuori porta del campanello sul citofono...
non puoi inserire un citofono XC/200
puoi, in alternativa, inserire un citofono YC/300A oppure YC/300
oppure, se ti interessa una versione da incasso viva-voce, puoi
inserire un citofono NC/321 nei colori bianco, antracite e argento da
installare in una comune scatola da incasso a 3 frutti
in ogni caso ricorda che il nuovo citofono va PROGRAMMATO altrimenti non suona.
ciao
Sei un promotore di BPT, considerando la completezza della tua risposta mi sembri molto ferrato.
Sai darmi informazioni in merito alla discussione aperta con monitor Ophera..???
come si fa la programmazione? voglio solo aggiungere un'altro citofono in un'altra stanza. ho visto che dietro al citofono aveva la scritta xc/300 ed erano collegati 4 fili. il condominio è composto da circa 15 inquilini e la comunicazione si apre solo se si citofona da giù.
