Suoneria Supplementare Per Bticino Sprint 344212
Qualcuno mi sa dire come posso collegare una suoneria supplementare ad un posto interno Sprint Bticino (344212) ?
grazie anticipatamente
Solitamente la suoneria supplementare si applica ai morsetti 1 e 5 presenti nell'apparecchio; sono però spiacente di cominicarti che Sprint 344212, non prevede la suoneria supplementare.
E' abbastanza conveniente installare un citofono addizionale in parallelo a quello esistente e configurarlo allo stesso modo, potrai così ottenere anche un sistema intercomunicante, tra i due apparecchi, con la semplice applicazione dei configuratori del caso.
Grazie mille mzara, sei sempre gentilissimo e professionale nelle risposte, purtroppo il cliente vuole proprio mettere una suoneria in più, ho provato con l'apposita scheda (di cui non ricordo il codice) ma mi ha dato problemi, una resistenza della stessa si è surriscaldata e non ha funzionato più la fonia del posto interno.
Vorrei riprovare a mettere la scheda (sul posto interno sostituito) ma ho paura di creare ancora problemi.
cosa ne dici?
Ho già sentito altri colleghi che lamentano dei problemi con la famosa scheda, non posso esserti di aiuto perchè, pur essendo innamorato del sistema 2fili, non ho mai utilizzato quel prodotto e addirittura non so nemmeno che codice possa avere, nella peggiore delle ipotesi potresti utilizzare la suoneria 349412 oppure 346983 rispettivamente in estetica Axolute e Living (se non sbaglio) che si inseriscono e si configurano come un posto interno; costano intorno ai 35/40 € di listino.
