paolon6831 Inserito: 9 settembre 2008 Segnala Inserito: 9 settembre 2008 Salve, mi sono appena registrato, vorrei sapere come fare per sostituire un vecchissimo citofono Farfisa anni 60 a pile utilizzante 5/6 fili, che utilizzo per comunicare con una mansarda, con una coppia di moderni citofoni commerciali. Cosa mi serve? Ci sono kit già pronti? Grazie
Ivan Botta Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Inserita: 9 settembre 2008 Se le stanze sono servite da un contatore unico puoi usare dei comunissimi interfoni che sfruttano la rete 230V.In pratica basta che attacchi la spina degli apparecchi in una presa 230V ed il gioco è fatto.
FedericoP Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Inserita: 9 settembre 2008 La proposta di Ivan è ottima quando non puoi tirarti i cavi alle varie utenze e ti porti solo la cordina per la rete,ma fai attenzione a ciò che ti ha detto.....servite da un contatore unicoIn alternativa se vuoi restare sul classico con un collegamento filare tra le unità prova a vedere l'easivoice 926 Urmet.
paolon6831 Inserita: 10 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2008 I fili sono già passati in quanto userei quelli del vecchio citofono, io vorrei solo sostituire i due apparecchi vecchi e rotti con due più moderni. Ho già preso in considerazione le onde convogliate ma preferirei due normali citofoni. Ci sono kit già pronti o apparecchi commerciali che fanno al mio caso? Grazie
FedericoP Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Ma lo devi usare anche come citofono? Quanti fili hai?
