Conflitto Con Sistema Citofonico - Apriportone
Salve a tutti,
in un vecchio palazzo, con un vecchissimo sistema citofonico mal funzionante (funziona solo il ronzatore della cornetta e l'apriportone).
Devo installare un campanello a parte dal sistema citofonico.
Utilizzo un pulsante (posto fuori) che tramite un trasformatore (12V+12V) mi alimenta un ronzatore a 12V nell'appartamento. Adesso se volessi installare un pulsante dentro che con lo stesso trasformatore dia la 12V o 24V all'elettroserratura per aprire il portone, pensate che darei problemi al sistema citofonico (già traballante) degli altri inquilini? Non ci sarebbe un ritorno di tensione che prorebbe alimentare in senso inverso il loro sistema citofonico? Spero di essermi spiegato bene....
Pierluigi Borga
Ciao e benvenuto, per il pulsante fuoriporta e il relativo ronzatore collegati al tuo trasformatore non ci sono problemi, ma per il collegamento della elettroserratura sarebbe bene utilizzare un piccolo relè con bobina a 12 volt per pilotare la stessa elettroserratura....meglio non mescolare le due linee a bassissima tensione....non funzionerebbe....
Traballante in che senso...?
PS Nel forum c'è anche la sezione adatta per impianti citofonici....
Traballante perchè oltre a non funzionare a dovere sta proprio cadendo a pezzi...
Allora dovrei utilizzare 2 relè. Uno che isola la mia linea quando aprono loro e viceversa? Le elettroserrature di solito sono a 12V o 24V?
Pierluigi Borga
Ti basta un relè che chiuda il contatto della elettroserratura esistente....
Anzi perchè vuoi utilizzare un ulteriore relè....? Una volta individuati i due fili che la comandano ti basta collegarli ad un pulsante....o c'è di più....?
Di solito sono a 12 volt
