alemir Inserito: 20 settembre 2008 Segnala Inserito: 20 settembre 2008 premetto che questo è il primo impianto che faccio da solo e sfortunatamente senza schema , ho fatto questo impianto videocitofonico bifamiliare con ulteriori 2 cornette (una per appartamento). ora però devo aggiungere un pulsante chiamata all'esterno di ogni abitazione in più a quello che c'è fuori dal cancello principale! i cavi 5a e 5b sono i medesimi e quindi non ho problemi (credo che vadano in parallelo agli altri esterni) , ma il cavo comune dove lo attacco?? non sono riuscito a farli funzionare in nessun modo. grazie in anticipo
alemir Inserita: 20 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2008 premetto che il pulsante è un pulsante normale della living
