Videocitofono
Salve,su kit videocitofono bticino swing 367411 posso installare altro posto esterno( citofono ) solo audio tramite stesso alimentatore?Es. : 2 posti esterni 1 video interno.Vi ringrazio anticipatamente
allora,il citofono( unita' ext.) va messo su un cancelletto(quasi sempre aperto)il video cit.( unita' ext )va messo su ingresso principale .......il cliente lo vuole cosi'. :blink: Ciao Fede
Al 99% si. Ora ho capito, Quello richiesto dal cliente è una cosa che qui avviene spesso in complessi residenziali. Videocit esterno sul pilastro principale lato cancello e citof vicino alla porta d'ingresso delle scale della/e palazzine. NOn avrebbe quasi senso l'uso di due videocit, se non quello di maggiore sicurezza, per verificare che sia la stessa persona che suona anche alla seconda porta...mah......non ha molto senso per singole abitazioni o piccoli palazzi.
Grazie ancora .....Lo schema di collegamentro tra i 2 si trova?
con questo tipo di collegamento ....no .Comunque ho risolto. Grazie
