sergri Inserito: 21 settembre 2008 Segnala Inserito: 21 settembre 2008 Scusate se si ritorna sempre con gli stessi problemi, mi ritrovo un forte ronzio sul PE (Urmet) ho provato anche ha sostituirlo ma dopo pochi giorni il ronzio è tornato sempre hai massimi livelli, la tensione sul + e - del PE è 5,7V avendo una montante da 98mt credo che tutto sommato non è male, mentre dall'alimentatore è 6V. Ho notato che la montante dal PE arriva di un colore mentre nella cassetta di derivazione un altro colore forse la causa del problema sarà una giuntura fatta all'interno del cunicolo che passando vicino alla 220v crea questo ronzio? Grazie x la vostra disponibilità
Mauro Dalseno Inserita: 21 settembre 2008 Segnala Inserita: 21 settembre 2008 Forse prima di buttare via soldi in apparecchiature ti conviene battere il cavo con il tester, probabilmente sara' una giunzione fatta male come gia' hai detto.
romano_c Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Prova a togliere l'alimentazione 12Vca sull'illuminatore della pulsantiera, oppure l'alimenti tramite un secondo trasformatore.
RamsesA.R. Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 pure io avevo questo problema ed infatti era causato dalla lampadina, sul pulsante apricancello c'èra la lampadina che illuminava il cartellino e quella faceva ronzare tuttto, l'ho tolta e si è risolto il problema !
