Problemi Fonia Citofono Urmet
Un saluto a tutto il forum e complimenti per il lavoro che portate avanti.
Vorrei sottoporvi un problema che mi sta attanagliando da settimane.
Ho istallato un impianto citofonico basato su:
- citofoni URMET 1130/1
- posto esterno URMET 1128/510
- alimentatore URMET 786/15
Tutto sembra funzionare correttamente, ma non appena si citofona dal posto esterno, l'audio di chi parla nella cornetta citofonica non arriva al posto esterno mentre da questo si continua a sentire tutto. In sostanza è come se la chiamata su ronzatore mandasse in protezione l'alimentatore, o almeno una parte di esso, rendendo impossibile parlare con l'esterno. L'inconveniente si risolve solo togliendo l'alimentazione all'alimentatore, quindi resettandolo.
Ho fatto delle prove deviando il segnale di chiamata anziché sul ronzatore (SN1), su un ronzatore elettronico, utilizzando il segnale SN2. In questo modo il problema non si presenta ma la suoneria ha un volume troppo basso, pertanto questa strada non risulta praticabile.
Il problema quindi è sul segnale SN1 che porta corrente al ronzatore. Ho provato ad inserire delle resistenze in serie per cercare di ridurre la corrente nella speranza di ingannare il sistema di protezione dell'alimentatore, ma senza successo.
Qualcuno ha idea di come risolvere il problema?
