Programmazione Videofono Bticino A 2 Fili
Salve a tutti, vorrei iniziare a smanettare con la programmazione di vieocitofonia a 2 fili e siccome ho appena finito di installare un istema con 2 fuoriporta e 17 video interni adesso dovrei programmarlo ma ho bisogno sia del software e sia dell'interfaccia!
Vorrei sapere come poter rimediare questo materiale oppure se devo comperarlo per forza come fare e a chi rivolgermi!!!
Grazie anticipate!
Per un sistema 2fili di Bticino????????
....... allora, prima di tutto ti conviene leggere il manuale.
poi tutti i prodotti myhome, e citofonia a 2 fili della ticino sono programmabili con delle resistenze; poi sull'unità esterna, dipende, se è una con display o altro, se con display serve il sw.
fammi sapere marca e modello
Il modello dell'impianto videocitofonico è SFERA della bticino ed è senza display che è costituito da due fuoriporta e diciassette monitor interni!
Ciao e grazie!
tutta la programmazione si esegue tramite le "resistenze" le puoi acquistare in kit, 3501k, poi, assegni i numeri ai pulsanti della pulsantiera e ai citofoni interni tramite le "resistenze"
:smilie_nono: Sono definiti automaticamente dal sistema
:thumb_yello: e puoi aggiungere anche le operazioni addizionali.
