Tempo Ciclo Cpu Alto Durante Trasmissione Eth Con Fb63
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
ho una CPU IM 151-8 PN/DP che dialoga in ethernet con un PC.
La CPU invia circa 600 Byte di dati al PC tramite FB63 (effettuo solo trasmissione e niente ricezione).
Ho notato che se non trasferisco nulla il tempo ciclo della CPU si aggira sui 6/7 mS, quando trasmetto i 600 Byte il tempo ciclo della CPU sale vertiginosamente a 16 mS durante la trasmissione, per poi riportarsi sui 6/7 mS.
Se provo a trasmettere pochi byte, il problema non cambia.
Mi sapete dare una motivazione ?
Grazie mille.
Modificato: da generico
Nella varia documentazione di mamma Siemens non ho trovato alcun valore di tempo di elaborazione per il blocco FB63, è comunque comprnsbile che si tratti di un valore dovuto alla esecuzione del blocco. In fondo si tratta di solo 10ms....
pigroplc
Anch'io non ho trovato nulla nella documentazione Siemens.
Invece per quanto riguarda i 10 mS non ho capito se stai ironizzando o meno.
Per me 10 mS in più di tempo ciclo della CPU sono un'eternità.
Comunque grazie :P
forse il fatto di aver iniziato a programmare i plc quando i tempi ciclo erano almeno 10 volte maggiori (ripeto almeno) mi fà sorridere il tuo disappunto.
Desidero specificare che si tratta di un sorriso senza cattiveria nè malizia e con il massimo rispetto nei tuoi confronti.
se hai bisogno di performance elevatissime concediti delle CPU più veloci o semplicemente utilizza OB di interrupt.
pigroplc
Ho capito, non preoccuparti, la faccina sorridente alla fine del mio precedente messaggio lo sta ad indicare.
Darò un'occhiata agli OB di interrupt.
Grazie :thumb_yello:
