Urmet 956/31 - PULSANTI AUSILIARI
SALVE!DOVREI FAR ACCENDERE LE LUCI EX. DAL VIDEOCITOFONO 956/31 MA SULLO SCHEMA DI MONTAGGIO NON SONO SPECIFICATI I MORSETTI DEI PULSANTI AUSILIARI.VORREI SAPERE SE IL RELE' LO POSSO PILOTARE CON IL PULSANTE AUSILIARIO PORTANDOGLI LO 0 E I 12 VOLT DIRETTI AL RELE'.SE E' POSSIBILE SAPERE LE FUNZIONI DELLA MORSETTIERA DEL POSTO INTERNO,VISTO CHE DALLO SCHEMA I CONTATTI 1;2;Y1;Y2;X1;X2;R4;CA NON SONO SPECIFICATI.GRAZIE MILLE :(
tasto ausiliario B1 corrisponde ai morsetti Y1/Y2.
sto facendo la stessa cosa per una seconda serratura mettendo il rele 788/22
I contatti Y1;Y2 SONO PULITI?IO VORREI COLLEGARE IL PULSANTE APRI PORTA AD UN RELE' ECCITATO A 12V PER FAR ACCENDERE DELLE LUCI ESTERNE ED USARE I CONTATTI Y1;Y2 PER COLLEGARLI ALLA CENTRALINA DEL CANCELLO.VORREI SAPERE SE E' CORRETTO!!GRAZIE
forse non ti sei accorto che hai bloccato il tasto delle maiuscole.
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM :
corsivo= sussurrare
MAIUSCOLO=URLARE
MAIUSCOLO IN GRASSETTO= STRILLARE
  • 2 months later...
Ho collegato il tasto B1 all'apri cancello ma ho notato che con il tasto B2 non puo' pilotare un rele' per l'accenzioni delle luci perche' viene attivato solo se chiamato.Io ho un urmet 956/31 con alimentatore con Vcc 18V fissi .Volevo sapere se l'alimentatore che mi hanno dato è quello previsto?Grazie
  • 1 month later...
Si l?alimentatore è quello previsto . Anche io ho un 956/31 . Mi interessa sapere anche a me i contatti b1 e b2 . Da come ho capito B1 sono i contatti y1 y2 ed è un semplice contatto ma b2 quali contatti sono e se sono puliti . grazie
Ciao!I pulsate B2 ora viene usato per l'auto inserzione,i contatti sono x1;x2, ma volendo escludere l'auto inserzione i contatti sono legati all'apertura esterna cioe' serve ad aprire una serratura esterna solo se chiamati da fuori.Ciao :(
oltre all'elettroserratura del pedonale, Io voglio aprire il cancello elettrico e mi serve un altro pulsante ma credo che deve essere libero . Ora mi è già più chiara la cosa grazie . Ciao
mentuccia_1960
Ciao a tutti. Ho letto tutte le vs. conversazioni riguardo i tasti B1 e B2. A me in particolare (come agli altri) serve utilizzare i due tasti per apertura cancello grande e accensione luci (anche alla chiamata). Qualcuno può mandarmi uno schema riassuntivo (scusate ho poca dimestichezza con i videocitofoni). Grazie
Ciao!Con il tasto B2 potresti comandare un rele' per l'accenzione delle luci,ma ti si accenderebbero solo se chiamato.Ciao Ciao
