andante Inserito: 6 novembre 2008 Segnala Share Inserito: 6 novembre 2008 Salve, ho installato il Kit Bifamiliare della Urmet 956/32 con una pulsantiera e 2 videocotofoni (1 per famiglia) ed ho collegato tutto come in Figura 1. In più, ad una famiglia, ho aggiunto un citofono urmet 1133/1 collegandolo come in Figura2 (cioè collegando i contatti 1 e 2 del citofono sui contatti R1 e CA del videocitofono).Il mio problema è che non riesco a far funzionare il tasto apriporta sul citofono aggiuntivo. Sulla Figura 2 c'è scritto che sul citofono i contatti interessati per il tasto apriporta sono 2: il contatto 6 (che è il "comune") e il contatto 9 che è l'apriporta.Purtroppo non riesco a capire dove collegare questi due contatti (6 e 9) sul videocitofono interno.Si possono collegare in parallelo sulla postazione interna oppure devo far arrivare i contatti 6 e 9 direttamente giù alla pulsantiera? Nella Figura 3 c'è scritto a cosa serve ogni contatto del videocitofono e quindi dovrebbe essere facile (non per me ) capire dove collegare i contatti 6 e 9 del citofono per far funzionare il tasto apriporta.Ringrazio chiunque sia così gentile da aiutarmi.FIGURA 1FIGURA 2 FIGURA 3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
settepertre Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2008 rieccomi devi prendere l'uscita 0V dal alimentatore, farlo passare dal 6 e 9 del citofono, e poi vai alla elettroserratura (morsetto SE1 alimentatore)come avevo detto in altro post, la elettroserratura è gestito da relè che in questo caso è dentro all'alimentatorein poche parole crei un altro pulsante apriporta in parallelo a quello nei pressi della porta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andante Inserita: 6 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 novembre 2008 Scusami settepertre, probabilmente sono un pò rompiscatole, voglio solo vedere se ho capito bene!Sul citofono aggiuntivo devo far arrivare lo "~0" direttamente dalla pulsantiera sul contatto 6, mentre sul contatto 9 devo far arrivare il contatto "SE1" sempre dalla pulsantiera.Ti ringrazio davvero per l'aiuto e per la pazienza ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
settepertre Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2008 Sul citofono aggiuntivo devo far arrivare lo "~0" direttamente dalla pulsantiera sul contatto 6,no lo ~0 dall'alimentatore vicino alla SE1, lo schema usa quellomentre sul contatto 9 devo far arrivare il contatto "SE1" sempre dalla pulsantierail filo che parte dalla SE1 va diretto alla elettroserratura, non alla pulsantiera, collegalo dove viene bene, va bene anche sull'alimentatoreprobabilmente sono un pò rompiscatole non ti preoccupare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
