Dal Secondo Posto Esterno Non Mi Sentono
Gentili Amici ecco il problema: impianto farfisa tradizionale 6 volt fonia e 12 volt alternata chiamate e apricancello, palazzina con 4 utenze e doppio posto esterno in parallelo senza commutazione. I posti esterni sono:
uno sul portone sotto la palazzina e il secondo sul cancello esterno, il posto esterno sul cancello si sente ma gli interni non mi sentono, invece dal posto esterno sul portone tutto ok. Sembrerebbe che il filo di trasmissione parrallelato sul posto esterno del cancello sia interrotto, non ho altri fili a disposizione, pero' sul cancello ho altri posti esterni di altre 2 palazzine sempre con lo stesso tipo d'impianto, si puo' fare qualcosa senza ripassare il cavo ???? posso utilizzare l'alimentazione degli altri impianti per la 6 volt della fonia e liberare cosi' un filo da utilzzare come trasmissione verso la palazzina in questione???? l'impianto non è sfilabile e i condomini non sono propensi a spendere per un nuovo cablaggio.
Grazie (spero di essere stato chiaro).
Da quello che ho capito vorresti usare il + o il - per alimentare il posto esterno.
Hai verificato che il posto esterno sia funzionante invertendolo con un'altro.
Quello che vuoi fare non so se sia possibile, in alcuni impianti il + o il meno oltre che alimentare il posto esterno fa da comune con l'impianto, prendendolo da un'altro alimentatore è possibile che non funzioni.
Bisognerebbe vedere uno schema Farfisa.
Grazie Ivan, ho gia' provato a scambiare i postti esterni con quelli funzionanti ma il problema rimane quindi pare proprio che sia il filo, riguardo l'alimentazione hai capito perfettamente cosa intendo fare e il dubbio che ho è lo stesso che hai tu, ma altre soluzioni sono possibili ?, cosa altro fare se il problema è proprio il filo interrotto??? posso mettere in comune solo i negativi liberando un solo filo dell'alimentazione? :senzasperanza: :senzasperanza: :senzasperanza:
Vorresti sare un solo filo per portare il negativo a due posti esterni?
Il problema è che devi mettere insieme le due uscite neative degli alimentatori.
Ammesso che funzioni riesci a collegare i due negativi che escono dai due alimentatori collocati in palazzine diverse?
Strano che si interrompa così un filo, hai verificato le connessioni, eventuali cuve che fanno i cavi prima di arrivare in pulsantiera?
Che fili hai, copilole citofoniche o unipolari?
è un cavo multifilo tipo cavo utp con fili rigidi, ci sono anche delle giunte che dovro' riverificare meglio, ma nella peggiore delle ipotesi o si cambia il cavo o il sistema citofonico magari con un 2 fili?
Altre idee in merito????
grazie
Se la parte fonica riguardante altoparlante e microfono è collegata con due coppie puoi sdoppiarne una e usarla per la fonica e quella recuperata sostituisci il filo interrotto.
Potrebbe essere un idea.
Ivan ti ringrazio, considrando che i fili sono tutti singoli se uno è interrotto non ho molte alternative, ho troviamo l'interruzione e ripristino il collegamento o cambiamo sistema citofonico o cambiamo il cavo.
sull'alimentazione del posto esterno misuro 5,5 volt potrebbe essere un po' bassa e magari non fa' funzionare bene il microfono??
In qusto caso purtroppo no. :senzasperanza:
0,5 volt in meno non è un problema, non dovrebbe essere questo la causa.
Considera anche che un poco di caduta di tensione dovuto alla lunghezza dei fili rientra nella norma.
Ivan ti ringrazio per aver prestato attenzione al mio problema, se ci saranno ulteriori sviluppi ti faro' sapere.
