Info Sostituzione Citofono!
Andrew82
ciao a tutti....devo sostituire il citofono a casa....ho visto quello della GEWISS ( GW18250 ) che mi piace ... volevo sapere lo posso montare senza problemi??? come faccio a sapere se devo mettere qualche cosa di particolare?? potete consigliarmi qualche citofono simile se esiste??? che ne pensate di questo tipo di citofono??? grazie a tutti!!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
ah....questo ora non lo so domani vi posso far sapere la marca comunque è un citofono norlame con un bottone sotto la cornetta ed uno è stato messo di lato in modo da aprire 2 cancelli con 2 bottoni ma quello di lato è stato messo dopo forando il citofono!!!
Link al commento
In realtà sono tutti citofoni normali, serve il modello per sapere le tensioni di funzionamento più che altro della parte fonica e vedere i modelli compatibili.
Link al commento
quindi non si può montare un qualsiasi citofono...se non è compatibile cosa devo fare???
Forse mi sono spiegato male, se non ci dici il modello di citofono che hai attualmente installato risulta impossibile aiutarti, è come andare da un ricambista auto e chiedere un filtro olio senza specificare il modello di auto dove lo si andrà a montare.
Spero di essere stato più chiaro.
Link al commento
ciao...scusate il ritardo....sono andato a controllare ed il citofono è un URMET....secondo voi posso mettere quello che dico io....devo controllare qualcosaltro???
Link al commento
ciao che sia urmet già è una cosa ma sapere cosa vuoi cambiare (se solo il citofono o tutto il sistema ) poi per consiglio personale io monto da molti anni urmet e ancora oggi non ho avoto problemi.
Link al commento
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
ciao....finalmetne sono riuscito a sapere il tipo di alimentatore che monta l'impianto del citofono condominiale.... SCH 786/1..... cosa si pul fare??????
Link al commento
su questo alimentatore posso montare il mivar vicavoce...anche se dice che ci vuole l'EVOX SOUND SYSTEM ( che non ho capito cosa sia) grazie!!!!!
Link al commento
