albertotorino80 Inserito: 9 dicembre 2008 Segnala Inserito: 9 dicembre 2008 Buongiorno a tutti ragazzi, sono nuovo di questo forum . Spero di trovarmi molto bene, i presupposti ci sono tutti !Veniamo al dunque. Abito in una casa costruita nel 1982, ove come serie civile hanno montato una Btcino. Non so se è magic, ma penso di no. Praticamente in una parte della casa, hanno montato delle placche color bianco con ancora le due viti che bloccano tutto il supporto nella scatola, mentre nell'altra parte penso una bticino magic, con la placca che si incastra e il supporto con le due viti, come con i tappi rotondi.Il problema è che, nelle scatole non ci sono gli innesti per le viti...volevo cambiare totalmente serie, ma purtroppo penso di non poter farlo. Vorrei perlomeno mettere le placche della ticino ci colore bianco, è fattibile come cosa? E questo è un problema...ne ho un altra a dire la verità, spero di non stressarvi troppo .Devo cambiare il citofono della casa...abito in un condominio diviso in due piani, con quattro appartamenti..quindi 4 famiglie...ecco una foto del citofono..Ed ecco uno schema che ho fatto, con i vari fili ( colore ) dove vanno a finire nei numeri dei morsetti del citofono:Ragazzi, vi ringrazio fin da ora e spero di non aver esagerato con le richieste ! in attesa di una risposta, vi auguro una buona giornata !
Carlo Albinoni Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 Il problema è che, nelle scatole non ci sono gli innesti per le viti...volevo cambiare totalmente serie, ma purtroppo penso di non poter farlo. Vorrei perlomeno mettere le placche della ticino ci colore bianco, è fattibile come cosa?Un trucco efficace per utilizzare le vecchie scatole tonde è fissare il telaio portafrutto direttamente alla parete tramite due tassellini.
solchiere Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 Un trucco efficace per utilizzare le vecchie scatole tonde è fissare il telaio portafrutto direttamente alla parete tramite due tassellini.Questo post risulterò banale, quasi da "acqua calda", ma non sempre è inutile:Quando si effettuano dei fori su un muro, tantopiù se questi vengon fatti nei pressi di una cassetta di derivazione o di una scatola porta frutti (503..) incassata è bene smontarla per sincerarsi di non intercettare le guaine e di conseguenza i cavi in essa presenti !Devo cambiare il citofono della casa..Con che modello o tipologia lo vuoi sostituire e per quale motivo (estetica, guasto) ?
albertotorino80 Inserita: 9 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 Ciao Solchiere, lo devo sostituire perchè è tutto rovinato..ma rovinato tanto...ha più di 20 anni ormai...con uno simile, non mi interessano videocitofoni o altro, semplicemente quello...modello anche base...mi hanno detto però di aprirlo e tirare giu foto e schema come ho fatto e poi vedere quale prendere...sinceramente non so da dove partire..
Ferodo Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 (modificato) Ciao ; si come ha gia' detto albinoni , dovresti cavartela con 2 stop ( certo avendo la scatola rotonda non sfrutteresti i 2 elementi laterali ma solo quello centrale ; oppure potresti tolgiere la scatola rotonda e allargare quel tanto che basta il foro per permettere di installare tutte e 3 gli elementi ,sempre stando attento a non intaccare eventuali cavi nelle vicinanze..per quanto riguarda il citofono , i 5 fili riguardano :- il comune- l'elettroserratura- ronzatore- altoparlante- microfonoDovresti individuare prima quale sia il comune ; se è simile al urmet il comune dovrebbe essere o l'1 o il 2 , quindi nel tuo caso o bianco o nero ; prova a prenderne prima il bianco e toccarlo velocemente con gli altri uno ad uno fino a sentire se apre giu' il portone ; se non va nulla , prova con il nero e ripeti l'operazione ; cosi' sai quale dei 2 è il comune e sai di conseguenza quale sia l'elettroserratura ; per fare la prova del 9 , potresti prendere un tester e verificare dopo aver individuato la probabile elettroserratura , se o con il bianco o nero ci sono 12 V ; te ne rimangono 3 , altoparlante , microfono e elettroserratura ; be per l'elettroserratura basta che toccando i restanti tramite il comune senti quando apre giu' ; x gli altri 2 , microfono e altoparlante , basta che un altra persona vada giu' e sente se si sente la voce e tu da su se senti la sua ; se non va , inverti la coppia e dovra' andare per forza.. Modificato: 9 dicembre 2008 da Ferodo
solchiere Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 La cosa migliore è munirsi di tester e verificare realmente a cosa fanno capo i terminali del citofono da sostituire, non tanto andare per tentativi.Normalmente si labellano i morsetti (come hai già fatto), si rimuove il citofono e si verifica se le intuizioni sono corrette tramite il tester analizzando il citofono.Ad esempio misurando la continuità quando si preme l'apriporta, in modo simile per altoparlante e microfono. Andare per tentativi non è il massimo per l'incolumità degli apparecchi !Per i tecnici esperti non è un problema perchè conoscono a menadito i vari modelli, per noi neofiti ci vuole carta, penna e un po' di paziente analisi.
Ferodo Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 Giusto , infatti lo avevo inserito successivamente l'utilizzo del tester..Be solchiere , ma vuoi mettere l'utilizzo di un bel pezzo di carta e penna , ragionando, che andare per automatismi ? basta arrivarci al fine no?
opeletta Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 (modificato) Per il citofono, acquista un citofono urmet tradizionale e rispetta la stessa numerazione.se è simile al urmet il comune dovrebbe essere o l'1 o il 2 , Per la serie civile puoi tranquillamente scegliere tra Bticino,Vimar e Gewiss per scatola tonda senza dover fare interventi di muratura. Modificato: 9 dicembre 2008 da opeletta
albertotorino80 Inserita: 9 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 Ragazzi, ma tutti i citofoni hannoquella morsettiera ? perchè se si in teoria non basterebbe rispettare i numeri ?ho tanta confusione...
Ferodo Inserita: 9 dicembre 2008 Segnala Inserita: 9 dicembre 2008 Ciao opeletta ; che hai da ridere ? si me ne sono accorto dopo di aver sbagliato , il comune è il 6-10-11 nel urmet 1130 .. son contento per te che ti sei fatto una risata ... che di questi tempi è dura farsela..No alberto , ogni citofono ha una numerazione/impostazione diversa.comunque ti consiglio l'urmet 1130 che è il classico della urmet , e funziona bene.
albertotorino80 Inserita: 10 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2008 Quindi ragazzi se prendo un urmet mi basterà rispettare quella combinazione ? e l'urmet 1110 può andar bene ? dio che confusione..
opeletta Inserita: 10 dicembre 2008 Segnala Inserita: 10 dicembre 2008 Risposta a FerodoE' un modo per richiamare l'attenzione su una affermazione errata.Risposta a albertotorino80Effettivamente di confusione ne hai. L'1110 è una pulsantiera non un citofono.Puoi utilizzare qualsiasi citofono con chiamata a 12v di altre case con dovuta comparazione dei collegamenti. Io ti consiglio di rimettere un urmet 1130, che è avorio oppure 1130/50 che è bianco.
Del_user_23717 Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 OT mio personale parere:E' un modo per richiamare l'attenzione su una affermazione errata.Mettere tre faccine che si sganasciano per terra dalle risate, mi pare una sottolineatura un pò troppo marcata (ed esagerata) se volta solo a richiamare l'attenzione su un affermazione errata... Tra l'altro poi, non si trattava certo di una sparata grossa quella di Ferodo... neanche avesse sbagliato la legge di ohm... Sono il primo a condividere l' humor nelle discussioni, quando ci sta...e non è esagerato ne volto a se stesso e ne tanto meno a deridere un' altro utente.saluti
albertotorino80 Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Quindi se prendo l'1130/50, colore bianco dovrei essere a posto ? funzionerà vero ?I collegamenti sono difficili, o piu o meno come quelli ? grazie ragazzi..
Ferodo Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 (modificato) Mettere tre faccine che si sganasciano per terra dalle risate, mi pare una sottolineatura un pò troppo marcata (ed esagerata) se volta solo a richiamare l'attenzione su un affermazione errata...Concordo .Quindi se prendo l'1130/50, colore bianco dovrei essere a posto ? funzionerà vero ?I collegamenti sono difficili, o piu o meno come quelli ? grazie ragazzi..Ciao ; si esatto i codici di quel modello sono:1130/50 : color bianco1130 : color avorio1130/1 : avorio con tasto esterno laterale Per quanto riguarda i collegamenti a 5 fili , la numerazione del 1130 è :6-10-11 - comune2 - microfono9 - elettroserratura7- ronzatore1 - altoparlantePer individuare a quale cavi corrispondono , devi fare le prove citate sopra , quindi o munirti di tester e verificare la continuita' dei vari circuiti , oppure carta e penna , ne' stacchi uno alla volta e verifichi quale dispositivo si sia disconnesso . ammettiamo che togliendo il rosso smette di funzionare il ronzatore , non è detto che sia il cavo ronzatore ; potrebbe essere il comune ; quindi rinfili il rosso e tiri giu' gli altri uno alla volta fino a trovare il 2° filo che interrompe il ronzatore ; una volta trovato, sai che uno dei 2 è il comune ; a questo punto prendi uno dei 2 cavi che hai trovato e lo fai toccare velocemente con gli altri fino a sentire la serratura del portone aprirsi ; se vedi che non succede nulla , il comune è l'altro; altrimenti hai in mano il comune. Una volta individuato il comune e l'elettroserratura hai quasi finito , ti rimane l'altoparlante e il microfono . Modificato: 11 dicembre 2008 da Ferodo
albertotorino80 Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Ferodo ti ringrazio tanto! penso di aver capito Ultima domanda, può darsi che sia la stessa numerazione del citofono vecchio? cioè che il rosso sia il numero 6 e quindi il comune?oppure blu ovvero il 9 sia l'elettroserratura? leggo dallo schema...
opeletta Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Scusami ferodo.E' stata una risposta a freddo senza pensiero. Per individuare a quale cavi corrispondono , devi fare le prove citate sopra , quindi o munirti di tester e verificare la continuita' dei vari circuiti , oppure carta e penna , ne' stacchi uno alla volta e verifichi quale dispositivo si sia disconnesso . ammettiamo che togliendo il rosso smette di funzionare il ronzatore , non è detto che sia il cavo ronzatore ; potrebbe essere il comune ; quindi rinfili il rosso e tiri giu' gli altri uno alla volta fino a trovare il 2° filo che interrompe il ronzatore ; una volta trovato, sai che uno dei 2 è il comune ; a questo punto prendi uno dei 2 cavi che hai trovato e lo fai toccare velocemente con gli altri fino a sentire la serratura del portone aprirsi ; se vedi che non succede nulla , il comune è l'altro; altrimenti hai in mano il comune. Una volta individuato il comune e l'elettroserratura hai quasi finito , ti rimane l'altoparlante e il microfono .La numerazione vecchia è esattamente identica a quella del nuovo.PS. Il vecchio citofono è Urmet.
Ferodo Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Ultima domanda, può darsi che sia la stessa numerazione del citofono vecchio? cioè che il rosso sia il numero 6 e quindi il comune?Ciao ; se la numerazione fosse la stessa avresti ; 6 rosso- comune 9 blu - serratura 7 marrone - ronzatore 1 nero - altoparlante 2 bianco - microfonoaltrimenti devi prendere carta e penna
albertotorino80 Inserita: 16 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 ECCOCI ragazziho comprato l'1130Ecco le fotoRagazzi, domani lo monterò...ma penso sia tale quale all'altro...che mi dite ? grazie!!
opeletta Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 1130/1 Rispetta la numerazione e farai un figurone
albertotorino80 Inserita: 18 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2008 Ragazzi purtroppo sono avvilito...funziona tutto...ma...quando parlo da sotto casa non si sente nulla nel citofono !!! cioè funziona tutto il resto ma quello no!!! cosa può essere?quando suono si sente su a casa, ma quando quello che suona cerca di parlare non si sente nulla...ho rispettato la combinazione...ma niente...
albertotorino80 Inserita: 19 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 Ragazzi cosa può essere ? Cavolo ho collegato tutto come era prima...e non si sente la voce...
nonsemprefunziona Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 e non si sente la voce...inverti 1 con il 2 sul citofono e viceversa e sarai collegato con il mondo esterno.
