Problemi Con Impianto 5 Fili Video Urmet.....
Inserito: (modificato)
CIAO,
HO UN PROBLEMA SU UN' IMPIANTO URMET 16 UTENZE CON MONITOR 1645 (ARTICO).PRATICAMENTO HO ALIMENTATO L' IMPIANTO E IL VIDEO DEI MONITOR FINZIONA MA DOPO CIRCA 3 MINUTI IL VIDEO VA VIA E NON TORNA PIU MA LE CHIAMATE FUNZIONANO...PER FAR TORNARE IL VIDEO BISOGNA TOGLIERE ALIMENTAZIONE ALL' IMPIANTO E ASPETTARE QUALCHE MINUTO DOPO DI CHE SI RIAVVIA MA DOPO 3 MINUTI MI FA LO STESSO DIFETTO....VI PREGO AIUTATEMI.....VI LASCIO ANCHE LA MIA POSTA ELETTRONICA NEL CASO QUALCUNO HA AVUTO LO STESSO GENERE DI PROBLEMA: *****-***[at]******.it
AH VOLEVO DIRE CHE HO USATO LA TELECAMERA IN B/N ART 1745/70 E HO MESSO L ADATTATORE DA COASSIALE A 5 FILI E IL POSTO ESTERNO 1+1 ART 1145/67
RAGAZZI AIUTATEMI DEVO CONSEGNARE IL LAVORO ENTRO MARTEDI
CIAO
***NOTA DEL MODERATORE***
Come da regolamento accettato in fase di iscrizione al forum è fatto divieto di inserire indirizzi mail diversi da ****@plcforum.info.
Modificato: da Ivan Botta
CIAO,
STO COLLAUDANDO UN IMPIANTO DI 16 UTENZE 5 FILI URMET..HO RISOLTO IL PROBLEMA DEL VIDEO MA ORA HO UN PROBLEMA SULLA FONIA...PRATICAMENTE HO UN RONZIO FORTE SU TUTTO L' IMPIANTO ANCHE SE RIESCO A SENTIRE E A PARLARE.NON E' UN PROBLEMA DI POSTO ESTERNO PERCHE' ANCHE REGOLANDO IL VOLUME QUEL DIFETTO RIMANE.HO PROVATO A SEZIONARE ANCHE L' IMPIANTO MA NON C E' NULLA DA FARE....FORSE C E' QUALCHE PONTICELLO CHE MANCA E CHE LO SCHEMA NON MI PORTA..NON PENSO CHE SIA UN PROBLEMA DI CORRENTE.comunque SE AVETE AVUTO QUESTO PROBLEMA CONTATTATEMI.L ' IMPIANTO E' 5 FILI URMET,MONITOR ARTICO,TELECAMERA CON CAVO COASSIALE E ADATTATORE A 5 FILI E POSTO ESTERNO 1+1 CHE SINCERAMENTE NON HO MAI COLLEGATO E POI DA SCHEMA ME LO RIPORTA SU UN IMPIANTO CITFONICO MA MI HANNO DETTO CHE SI PUO' METTERE ANCHE SUL VIDEOCITOFONICO....FORSE HO MANDATO UN FILO NEL MORSETTO SBAGLIATO...SE AVETE INFO O UNO SCHEMA DA MANDARMI VI SAREI MOLTO GRATO
GRAZIE
MARCO
Dal regolamento lettera K:
k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
Inoltre è perfettamente inutile aprire due discussioni riguardante lo stesso impianto, crea solo confusione e niente altro.
Ho provveduto ad unirle in una unica.
la cosa migliore e più semplice è chiamare direttamente la URMET quando sei davanti all'impianto.
Ho sempre trovato i tecnici molto disponibili
Ciao a tutti,
problema risolto...ovviamente grazie all assistenza urmet...avevo fatto un ponticello sull' alimentatore ma invece doveva essere fatto dal posto esterno.tutto risoltoooooooooooo
