Contatore Per Et200s - problema con scheda contatore su ET200S
Stiamo realizzando un impianto con una CPU 317F 2PN/DP a cui sono collegati in wireless 3 moduli ET200S per la precisione dei moduli IM151 3 PN High feature. La rete wireless è realizzata per mezzo di un access point scalance 788 1RR collegato alla CPU, e 1 client scalance 747 1RR collegato al modulo ET200S.
Avendo della sicurezza sia a bordo della CPU che a bordo dell'ET200S ho dovuto alzare i tempi di aggiornamento a 32ms per evitare che l'impianto mi vada in errore.
Nel modulo ET200S ho inserito un modulo contatore 24V 100KHz. A frequenze superiori a 50KHz il contatore non conta.
E' possibile che dipenda dal tempo così alto di aggiornamento della rete Profinet? O secondo voi l'errore è da imputare all'encoder?
Il conteggio della scheda contatore avviene indipendentemente dal tempo di aggiornamento impostato per la rete Profinet?
Spero di essere stato chiaro.
...Realizzazione sicuramente "appetitosa"!
Una risposta certa alle tue domande non è facile, io partirei dalla disabilitazione della parte di sicurezza, che pesa come un macigno, almeno per discriminare,
quindi cablerei temporaneamente l'ET200S vicino alla CPU, per discriminare i ritardi della rete.
A questo punto resta solo l'encoder....
pigroplc
