Confronto Fra 2 Valori Date_and_time
Ciao a tutti,
dovrei confrontare 2 valori in formato DATE_AND_TIME per controllare se uno dei due supera l'altro.
Assumendo che uno dei due viene caricato con la data e ora attuali e l'altro con un dato di riferimento, la scelta piu' breve è ricaduta sull'FC18 ("LE_DT") preso dalle librerie standard IEC dell'S7.
Il confronto funziona e viene settato il bit #RISULTATO se #DATA_ATTUALE è inferiore a #DATA_RIFERIMENTO (confronto <=).
      CALL  "LE_DT"
       DT1  :=#DATA_ATTUALE
       DT2  :=#DATA_RIFERIMENTO
       RET_VAL:=#RISULTATO
Ho riscontrato il seguente problema: se il valore #DATA_RIFERIMENTO è superiore di 5 minuti rispetto a #DATA_ATTUALE il confronto dà il risultato corretto (TRUE), mentre se è superiore di "soli" 4 minuti e 59 secondi il confronto è errato (FALSE).
Il bit #RISULTATO dovrebbe essere a TRUE anche se i valori sono uguali, mentre dovrebbe andare a FALSE se #DATA_ATTUALE supera #DATA_RIFERIMENTO.
Riassumendo:
#DATA_ATTUALE minore di oltre 5 minuti rispetto a #DATA_RIFERIMENTO, #RISULTATO= TRUE <----- corretto
#DATA_ATTUALE minore di meno di 5 minuti rispetto a #DATA_RIFERIMENTO, #RISULTATO= FALSE<----- ERRATO
#DATA_ATTUALE superiore rispetto a #DATA_RIFERIMENTO, #RISULTATO= FALSE <----- corretto
E' un baco del blocco IEC?
