Impianto Videocitofonico Bpt
ciao
sto installando un videocitofono con 2 unità posto interno (opera x1) , alimentatore VA/301 , distributore video XDV/304 , posto esterno HEV/301 . Ho acquistato un selettore per intercomunicanti VSE/301 , per poter comunicare tra i 2 posto interni . Non riesco ad eseguire il collegamento corretto del VSE/301, tra l'alimentatore VA/301 e il distributore video XDV/304 . Potete aiutarmi ?
grazie
allora, provo ad aiutarti
iniziamo dalle tastiere:
dalla 1° HEV/301 (morsetto B-OUT) alla 2° HEV/301 (morsetto B-IN)
dalla 2° HEV/301 (morsetto B-OUT) all'alimentatore VA/301 (morsetto B-IN)
dall'alimentatore VA/301 (morsetto B-OUT) al selettore VSE/301 (morsetto B-IN)
dal selettore VSE/301 (morsetto B-OUT) al distributore XDV/304 (morsetto IN)
dall'uscita 1 del distributore XDV/304 (sempre aperta) al 1° monitor OPHERA (morsetto -B-)
dall'uscita 2 del distributore XDV/304 (aprendo il ponticello ad essa relativa) al 2° monitor OPHERA (morsetto -B-)
Rammento alcune cose:
1) l'alimentatore VA/301 e il selettore VSE/301 vanno alimentati tramite tensione di rete 230Vca;
2) dall'alimentatore VA/301 (morsetto + - ) si alimentano le 2 tastiere in parallelo (morsetto simbolo alternata);
3) il primo monitor OPHERA prende alimentazione dal BUS e quindi il collegamento è con 2 fili;
4) il secondo monitor OPHERA necessita di alimentatore locale AS/200 230Vca 15VA (cod. 6140-4100) che va collegato sul
morsetto con simbolo dell'alternata: pertanto il collegamento sarà 2+2; inoltre, su questo OPHERA il ponticello nero
grande va spostato da BUS a LOCAL
Adesso sei pronto con la programmazione dell'impianto:
prima dalla tastiera più esterna (tramite SW1 e SW2) e poi con il VSE/301 (per l'intercomunicante)
Fammi sapere poi. B)
  • 1 month later...
ciao!
ho provato a fare quello che mi hai scritto ma con scarsi risultati! Dopo aver fatto la configurazione iniziale quando reinserisco il ponticello sw2 del posto esterno hev/301, il posto interno 1( alimentato bus ) non funziona più (ne audio ne video)! cosa può essere successo,( dopo questo problema non ho continuato con la configurazione dell'interfono, mi sembra che prima debba funzionare tutto)
Hai qualche suggerimento?
Grazie a chiunque voglia togliermi da questo impiccio!!!!
