Citofono Vox 2000
Aiutoooooooooooo!!
Nell'abitazione che ho appena ristrutturato, avevo un citofono Vox 2000.
Nella confusione dei lavori è stato buttato ed ora mi sono rimasti un sacco di fili che escono da una forassite.
Qualcuno sa dirmi che tipo o che marca/modello di citofono potrebbe sostituire quel Vox 2000?
Sono disperato in quanto abito al settimo piano e capirete il problema di essere senza campanello, apriposrta e citofono.
Il citofono 210x e' ancora disponibile.
Eventualmente puoi sostituirlo con il modello Comelit universale 2402w/u che sostituisce molti citofoni in commercio sia con suoneria elettronica che meccanica
Grazie della risposta.
Sai dirmi come ricercare i fili di collegamento?
Mi spiego meglio, purtroppo ho molti fili che escono dalla forassite e in qualche modo dovrò decifrarli senza far danni quindi dovrò con il tester cercare l'alimentazione e che cos'altro? L'alimentazione è a 12 Volts? e come potrò trovare i fili del microfono o dell'altoparlante ecc?
Se hai un inquilino a fianco prova a vedere se ha gli stessi colori e a quale morsetto corrispondono.
Altrimenti dovresti avere una cornetta di un citofono recuperato con i 3 fili (di cui uno comune) e di cui conosci la ""piedinatura"".
Prendi il filo comune della cornetta di prova e lo attacchi ad un filo qualunque dell'impianto. Prendi il filo altoparlante della cornetta di prova e provi a toccare uno ad uno gli altri fili impianto fino a sentire il segnale audio.
Se non senti niente sposta il filo comune della cornetta su un altro filo e ripeti fino a sentire il segnale audio.
A questo punto uno dei due fili e' il comune impianto. Prendi uno dei tre fili rimasti e avvicinali al filo del comune cornetta e senti nell'altoparlante lo scatto serratura (o la scintilla fra i fili)
Se cosi' non e' significa che il comune e' l'altro filo della cornetta (girali per avere un riferimento con gli altri fili).
Ti rimangono ora due fili ,microfono e suoneria.
Prendi il filo del microfono cornetta e tocca uno dei due fili rimasti e soffiando nella cornetta sentirai che l'audio si "espande"
E' piu' facile a farsi che a dirsi.
Ancora mille grazie per il suggerimento.
Proverò a metterlo in pratica non appena recupererò la cornetta.
