elsandro Inserito: 27 gennaio 2009 Segnala Inserito: 27 gennaio 2009 ciao a tutti ho un problema con videocitofono bticino "impianto condominiale", dopo verifiche da parte dell'ettricista mandato dall'amministratore, ha appurato che il mio videocitofono monitor posto interno non funziona o meglio va 1 volta su dieci non apre e il monitor a volte va altre no mentre se mi suonano funziona.Infatti mettendo un monitor nuovo funziona benissimo, il modello che tra l'altro non ha ne codice ne nome e' quello prima dell'attuale sprint ovvero il modello base a 8 fili ,montato nel 2003.Il punto e' se qualcuno ha lo schema elettrico in quanto vorrei farlo riparare ad un'amico, sul sito della bticino non c'e' nulla!!!Qualcuno ha avuto questi problemi con Questo citofono di questo genere'..accetto anche monitor usati funzionanti eh eh.....non ho piu' una euro....;-)
gabola Inserita: 27 gennaio 2009 Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 ciao, puoi provare a contattare un Centro di assistenza tecnica BTicino - terraneo , loro alle volte hanno materiale di rotazione (ovviamente pagando) .Ciao
elsandro Inserita: 28 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2009 Ti ringrazio, ma non pago una lira per uno schema elttrico eh eh e' assurdo!!!solo in italia si pagano Questo cose!!!comunque grazie lo stesso...
elsandro Inserita: 28 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2009 ciao qualcuno perlomeno sa dove si collega il 12v sul monitor a 8 fili?su quali numeri per intenderci?ciao e grazie mille...
andrea12345 Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 Ciao a tutti sono un installatore di telefonia, ho comprato 2 centralini telefonici 1 TICINO ed 1 eurosystems, devo dire che il ticino è veramente orrendo, si rompe facilmente al primo sbelzo di tensione, è difficile da programmare, non ci sono telefoni dedicati, assistenca inesistente.Invece le centrali telefoniche Eurosystems sono, robuste, facili da programmare, ci sono telefoni dedicati, assistenza efficente ed economiche.Lasciate perdere le centraline telefoniche software che non funzionano
gabola Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 Scusa elsandro , forse non mi sono spiegato bene : tu dai a loro il tuo videocitofono guasto e loro te ne danno uno funzionante riparato di "rotazione" , non sapevo ci fossero gli schemi a pagamento ciao
simo891 Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 non esistono schemi a pagamento, anzi, bticino ti fornisce tutto molto velocemente, basta semplicemente far richiesta al numero verde....non trovi questi schemi in internet sul sito bticino per il semplice motivo che sono "chiusi" da nome utente e password nell'area installatori.io fino adeso mi sono sempre trovato benissimo con i citofoni bticino sia per l'assistenza che per i montaggio, ho avuto un solo problema che il tecnico ha subito provveduto a risposta via telefono....
gabola Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 ops , ancora io , ho fatto una ricerca e : premesso che lo schema interno degli apparati credo lo abbiano "forse" solo i centri assistenza da quel che ho trovato i collegamenti sono al nr 1 + , nr 2 - , nr3 e 4 audio - nr 5 e 6 bus - nr 7 e 8 video . La tensione ai morsetti dovrebbe essere 24V con un minimo di 18V per effetto della caduta di tensione dovuta all' impianto .Per andrea12345 , non sò che dire io installo forse 1 centralino all' anno e sono sempre terraneo , problemi praticamente nulli (se non procurati dai clienti ) e assistenza al solito numero direi precisa , puntuale e cortese a differenza di qualche altro ....... ciao
