Impianto Videocitifono
mentuccia_1960
Ciao a tutti, complimenti per il forum (ho letto alcune discussioni e mi sembrate molto preparati).
Volevo porVi alcune domande semplici dalle quali partire per poi approfondire dettagliatamente:
1 - devo installare un impianto videocitofonico composto da n.2 posti esterni e n.2 posti interni. Quale impianto e che marca mi suggerite ?
2 - possono intercomunicare tra loro le postazioni interne ?
Grazie a tutti
consigliarti cosa fare è come dire che la migliore squadra di calcio è xxx oppure yyy
posso darti io un consiglio : fino ad alcuni anni or sono la videocitofonia era classica con cavo coassiale e dispositivi a relè per la commutazione su diversi posti esterni
poi si è arrivati agli impianti con filo tradizionale, ovvero il segnale video opportunamente amplificato viene fatto viaggiare su filo tradizionale non schermato : questo anche per fare in modo che nei vecchi impianti tradizionali di citofono potesse essere anche installato in videocitofono , ma rimane da eseguirsi un certo cablaggio ( alimentatori , dispositivi a relè )
Oggi trovi in commercio i cosidetti impianti a due fili , si, proprio solo due, che consentono una certa velocità di esecuzione e sopratutto una riduzione degli apparecchi ausiliari necessari all'impianto.
Di qui in poi le cose si complicano , ovvero..... entrano in gioco i fattori tempo, soldi, reperibilità del prodotto, affidabilità
anche in considerazione che se hai solo due posti interni, potresti usare la classica videocitofonia a 5 fili , forse costa di meno rispetto ad un impianto a 2 fili.
Valuta anche il costo dei componenti, tenendo conto che alcune case forniscono kit uni-bifamiliari che costano meno di comperare i singoli pezzi
Se utilizzi la funzione cerca del forum troverai molte discussioni su problemi degli impianti e sostituzioni varie di pezzi non piu reperibili , anche una tabella di compatibilità fra diverse marche ( ma solo per la citofonia )
Oppure consulta e scarica direttamente gli schemi dal sito URMET domus, oppure BPT, oppure Bticino o Elvox..queste la marche maggiormente diffuse e conosciute
  • 4 weeks later...
assolutamente 2 fili bticino...puoi intercomunicarli senza problemi e senza aggiungere fili, devi solo modificare le configurazioni.
