paolociccetto Inserito: 11 marzo 2009 Segnala Inserito: 11 marzo 2009 Salve a tutti, ho un problema con il monitor BPT mod. YVM200: quando viene effettuata una chiamata dal posto esterno il cinescopio si accende regolarmente ma poi non si spegne più! Devo allora smontarlo e staccare il connettore. Il problema si presenta solo sul mio monitor e non su altri condòmini. Ora vi chiedo: come si può riparare? E se è rotto, per evitare di sostituire tutto l'apparecchio, vorrei staccare il cinescopio e far funzionare solo il campanello dal p.e e dal pianerottolo; in questo caso quali fili devo staccare, evitando sopratutto problemi a tutto il resto dell'impianto del fabbricato? Posso staccare solo i fili a punti 3 e 4 della morsettiera? Grazie a quanti mi vorranno aiutare! Paolo.
frankcar Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 (modificato) Ciao, scusa se approfitto, ho avuto lo stesso problema, come ha i risolto? Grazie in anticipo. Franco frankcar[at]*****i.it***rimossa e-mail non consentita:regolamentow) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 23 agosto 2010 da Livio Migliaresi
