Differenza Tra Chiamata Elettronica E Tradizionale
del_user_75641
ciao ragazzi ma che differenza c'è tra un citofono a chiamata elettronica e uno a chiamata tradizionale? e a livello di impianto quali sono le differenze sostanziali? grazie per le risposte
Ospite UA7812
Il citofono a chiamata elettronica utilizza il trasduttore fonico (capsula ricevente) per segnalare la chiamata. Il segnale PS dell'alimentatore viene collegato al comune della pulsantiera esterna e tramite il pulsante di chiamata viene inviato al citofono interno. Il segnale viene attenuato da una resistenza nel momento in cui si alza la cornetta, questo per impedire di stordire la persona che sta comunicando con il chiamante se viene effettuata una ulteriore chiamata.
Il citofono a chiamata tradizionale utilizza un trasduttore meccanico, ronzatore meccanico, per segnalare la chiamata. Questo funziona a 12Vac.
La differenza fonica, guadagno, è differente per la tipologia dei due sistemi, per questo è sempre meglio utilizzare lo stesso tipo di cornetta per l'esecuzione di un impianto nuovo e soprattutto per la riparazione di uno esistente.
Spero di essere stato chiaro nella mia spiegazione. Ciao.
del_user_75641
quindi sono solo queste le differenze, credevo chissa cosa cambiava........
grazie mille per la risposta ciao
Ospite UA7812
Non sono differenze da poco, conoscendole puoi fare una installazione od una riparazione in maniera corretta. Sai quanti impianti ci sono in giro che non funzionano correttamente perchè queste semplici regole sono state sottovalutate od ignorate del tutto? Sai quante volte mi sono sentito dire che il materiale è una porcheria ed invece era male installato? Molte!
del_user_75641
si è vero hai perfettamente ragione grazie mille
  • 6 years later...
Quindi diciamo che a seconda del tipo di suono riconosciamo una chiamata tradizionale o una elettronica
