Problema Impianto 2go
Salve ragazzi mi chiamo marco ho bisogno urgente di risolvere una situazione un po strana con un impianto 2go
allora ho montato:
1 alimentatore 1082/20
1 telecamera 1810/40
7 citofoni atlantico 1702/701(base) e monitor 1702/1
1 posto esterno x genya 1082/101
1 pulsantiera in ottone a 6 pulsanti di chiamata
cavo urmet da 1 mm twistato
il mio problema è questo se collego tre linee all'alimentatore (visto che l'impianto era vecchio ed ho dovuto fare tre colonne da 2 appartamenti l'una)
e dovendo aver fatto gli utenti in ordine consecutivi le colonne si presentano cosi:
linea 1= utente o(int 1)+ utente 1(int 4)
linea 2= utente 2(int 2)+ utente 3(int 5)
linea 3= utente 4(int 3)+ utente 5(int 6)
effettuando tutti i collegamenti, con le scatole di distribuzione, terminazione on su tutti i posti interni, l'impianto non fuziona apre solo la serratura dal pulsante vicino al portone.
mentre se attivo una colonna sola funziona tutto, scollegando fisicamente i cavi dall'alimentatore visto che spostando lo switch dell'alimentatore solamente non funziona.
P.S. i codici del posto esterno sono quelli di fabbrica
grazie in anticipo per eventuali risposte un saluto marco
remo williams
Ciao.l alimentatore è abbastanza potente? hai provato tutte e tre le colonne separatamente? ^_^
si l'alimentatore è abbastanza potente e le colonne separate ad una una funzionano correttamente
Livio Migliaresi
**la scurrilità è segno di inciviltà**
