Suoneria Citofoni Intercomunicanti Sprint
Salve,
ho aggiunto nel garage un secondo citofono Sprint 334202 in parallelo al primo per poter effettuare l'intercomunicazione tra casa e garage: la fonia funziona bene ma non riesco a far funzionare la suoneria per le chiamate da un citofono all'altro; qualcuno ha dei suggerimenti da darmi?
Grazie, Paolo
Se il citofono è stato aggiunto in parallelo al primo non riuscirai mai ad effettuare la chiamata fra i due, devono essere collegati come citofoni intercomunicanti.
Descrivi come è composto il tuo impianto, è più semplice aiutarti.
All'esterno c'è il PE con i morsetti 1 e 12 di alimentazione, 3 e 4 microfono ed altoparlante, 5A per la chiamata al posto interno; all'interno nel citofono principale sono collegati i morsetti 1 (0V), 3 e 4 (fonia collegati con gli stessi del PE), 5 suoneria (collegato con il 5A) e 6 apertura cancello
A questo punto ribadisco quanto detto prima.
Aggiungendo un altro citofono in parallelo non riusciranno mai a chiamarsi fra di loro.
Devi cablarli come intercomunicanti con posto esterno e se vuoi che all'esterno non si senta niente mentre i due apparecchi comunicano devi mettere anche il modulo per il segreto della convarsazione.
Al momento non ho uno schema, vediamo se riesce ad aiutarti qualcun'altro.
Ti ringrazio, spero che qualcuno mi possa fornire lo schema di cablaggio.
Saluti
Paolo
