varlux Inserito: 10 maggio 2009 Segnala Inserito: 10 maggio 2009 Salve amici, ho fatto una veloce ricerca sul forum, ma non ho trovato risposte in merito.Mi è capitato di montare un kit citofonico monofamiliare della Urmet, collegato secondo questo schema.La distanza fra il porter e la cornetta è di circa 110 m (cavi utilizzati 1mmq), l'apriporta è stato collegato nel tasto aggiuntivo....percui il morsetto 9 non è stato collegato.Bene...tutto sembra funzionare: il posto esterno non ha avuto necessità di amplificazione; la chiamata elettronica "suona" regolarmente ma, la cornetta del citofono presenta un rumore di fondo davvero fastidioso.Tengo a precisare che comunque è possibile ascoltare la voce di chi si trova all'esterno.E' un problema risolvibile?
varlux Inserita: 10 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2009 Forse ho trovato qualcosa.Infatti il 6 è stato collegato vicino all'alimentatore, e non in corrispondenza del porter (accipicchia ).Chiedo scusa per aver inserito un post "inutile": Se Ivan Botta preferisce, può anche cancellarla.Grazie
mrtonics Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 Io ho lo stesso problema di rumore con un URMET 1130, ho cambiato il citofono con uno nuovo ma è la stessa cosa... Che devo fare? Molto più rumore quando mi chiama il portiere, un po meno se mi citofonano da fuori...
