Citofono A Due Fili Bpt
salve a tutti,ho un piccolo problema su un citofono a due fili della bpt (premetto che monto solo urmet) :
mi hanno chiamato in un condominio,sette appartamenti,il potone delle scale rimane sempre abilitato,come se qualcuno tenesse pigiato il tasto dell'apriporta ,ma cosi non e'.,ho provato a toglire alimentazione all'alimentatore per circa un paio di minuti,ma non succede niente,il portone rimane sempre incantato.qualcuno mi puo' dare una mano.grazie
controlla l'eventuale pulsante supplementare apriporta vicino al portone,
dovrebbe arrivare dal posto esterno (con il simbolino del pulsante- ed ilnegativo)
prova a scollegarli
provato, ma non sucede niente,sara' mica il posto esterno che ha dei problemi!
al tempo che hai postato se la serratura è sempre eccitata ormai sarà fritta :D
può darsi che il relè della serratura posto all'interno del posto esterno (:P scusa l'ingarbuglio di parole)
si sia incantato, prova a dargli una botta col manico del cacciavite e vedi se stacca il contatto,
altrimenti è il posto esterno da sostituire.
