Morsetto G/t
Inserito: (modificato)
ciao a tutti
son nuovo del forum e anche non ho mai montato un sistema di citofoni in vita mia.... ma mi so arrangiare.
Ho il seguente materiale:
3x URMET CITOFONO ELETTRONICO 1133/1
1x URMET Alimentatore citofonico base con generatore di nota 786/11
1x URMET Modulo Sinthesi in alluminio anodizzato 1145/20
1x URMET Posto Esterno audio 4+n con microfono a elettrete 1128/500
1x URMET Modulo Sinthesi in alluminio anodizzato con 3 pulsanti di chiamata 1145/13
1x cartella elettrica apertura portoncino AGB
Devo installare 3 citofoni in 3 appart con possibilità di aprire il portoncino dal bottone sul citofono. Semplice....
Ho sotto mano lo schema SC101-1247A mi sembra adeguato al mio caso e l'ho capito tutto tranne che per un paio di cose....
Stando allo schema il 12v~ va dall'alimentatore al G/T del modulo coi pulsanti, ma non ai 12v del modulo stesso.
Le domande sono:
1- cos'è il morsetto g/T? posso non collegarlo e collegare come mi dice la logica il 12v~ dell'ali al 12v~ del modulo coi pulsanti? o cavallottare il 12v~ col g/T :ph34r: ?
2- ai vari U1, U2, U3 della pulsantiera ci collego il morsetto 7 dei citofoni giusto? il morsetto CA cos'è?
3- nello schema c'è una riga tra i morsetti 6, 11 e 10 del citofono..... vanno cavallottati?
4- la serratura elettrica della AGB me l'hanno data già nella porta e senza istruzioni.... son sicuro che è a 12v~? o può essere magari a 220v?
5- CURIOSITA' MIA.... che differenza c'è tra 1 e 1a sui morsetti del modulo audio?
Grazie spero nel vostro aiuto..... così mi levo quei pochi dubbi che ho....
Modificato: da grieci
aggiornamento
Installato tutto ok
Ho dovuto trafficare un po' prima di capire che i citofoni non suonavano perche non c'era il ronzatore.....
allora adesso li faccio suonare tramite l'alimentazione PS attaccata al morsetto g/t e fa il suono tramite altoparlante TILUTILUTILUTIUL.....
Ma come si fa a reglare il volume di questa suoneria?????..... è terrificanteeeeeee!!!! nel citofono non c'è nessuna rotella o dimmer..... nada!!! sul modulo vocale si regola solo la potenza del microfono e dell'altoparlante del modulo stesso.....
. ogni volta mi suona il campanello mi becco un mezzo infarto!!!
Ho scoperto che non posso regolare il vol della suoneria se non cambiando citofono...... mi chiedo: non si può smorzare-ridurre-diminuire il volume a monte dell'impianto, magari con una resistenza o con qualsiasi componente elettronico da mettere a monte dell'impianto citofonico sull'uscita dell'alimentatore????
