S7300 In Rete
Ciao a tutti,
il mio problema riguarda la possibilità di operare a distanza su un PLC300, quello che ho sempre fatto con il
teleservice Siemens ma, questa volta utilizzando la rete Ethernet.
La configurazione attualmente in uso è la seguente:
PLC315 collegato in profibus su un PC con OPC Server che a sua volta è collegato in rete sul server.
Dalle precedenti discussioni, lette sul forum, ho recuperato un dispositivo che si collega direttamente alla
porta MPI e alla rete, questo fa al caso mio, vorrei però sapere se posso ottenere lo stesso risultato
senza applicare alcun dispositivo esterno.
Eventualmente indicatemi se questa discussione è stata in precedenza trattata.
Gianmario Pedrani
Se monti una scheda di rete sul tuo plc, da remoto ti puoi collegare, sfruttando una vpn, mi spiego meglio, prima devi entrare nella rete del cliente, tramite una connessione vpn, dopo di che una volta che il tuo pc fà parte della rete aziendale del cliente, puoi connetterti alla tua cpu, senza l'ausilio di teleservice, o altro..
Oltre a quello che ti suggerisce Gianmario puoi utilizzare CPU con la porta eth a bordo (profinet)
Grazie Gianmario,
Io pensavo fosse possibile qualche soluzione senza aggiungere altro Hardware, Ok se mi dici
così vedrò di valutare i costi dell'applicazione che mi suggerisci.
Grazie Ken anche per il tuo suggerimento.
Ciao e grazie a tutti
puoi usare il netlink costa meno di una scheda di rete
Grazie puntalino, andrò alla ricerca del tuo suggerimento
