Citofono Marca Lt - A volte non si sente
Ciao a tutti. Questo impianto avrà circa 20 anni. Dopo anni di assoluto mutismo ho cambiato il porter e tutto a ripreso a funzionare bene. O almeno così credevo perchè a volte si sente solo rumore, sia in cornetta che fuori e risulta quindi impossibile capire mezza parola, altre volte funziona perfettamente. Il difetto è capitato su più ricevitori quindi escluto quelli visto che trovo difficile che abbiano tutti lo stesso malfunzionamento. Resto in attesa dei vostri preziosi consigli. Grazie.
Verifica le connessioni, se il rumore è un forte ronzio il guasto potrebbe essere l'alimentatore che a causa dei condensatori esauriti non filtra più la tensione in continua che alimenta la parte fonica.
