notime Inserito: 10 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 10 giugno 2009 Salve, ho un problemino e forse qualcuno può aiutarmi.Dovrei collegare due impianti citofonici distinti ad una unica elettroserratura (casa bifamiliare con ingresso in comune); entrambi i citofoni hanno alimentatore 12 V AC; un citofono è un Urmet nuovo, mentra l'altro è un Terraneo di alcuni anni (penso una decina).Dicevo, dovrei poter aprire l'elettroserratura da entrambi gli impianti senza però rischiare di bruciarla (se da entrambi i citofoni viene dato il segnale di apertura) ma sopratutto senza correre il rischio di bruciare un dei due citofoni a causa del segnale di apertura proveniente dall'altro.Vorrei sapere se, secondo le vostre esperienze/conoscenze, i citofoni rischierebbero di bruciarsi a vicenda dando il segnale di apertura cancello... magari esiste anche in commercio qualche dispositivo studiato apposta per queste situazioni?grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 11 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2009 Colleghi ai rispettivi impianti all'uscita che alimenta la serratura quando si schiaccia il tasto di apertura un rele a 12 Vca, i due contatti NA del relà li metti in parallelo e li usi per aprire la serratura esistente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
notime Inserita: 11 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2009 Ok grazie 1000 per la risposta.I relè tipo 55.12 o 55.32 della Finder possono andare bene a tale scopo?http://www.findernet.com/comuni/pdf/S55IT.pdfCosa succede se entrambi contemporaneamente apriamo il cancello? Non c'è il rischio che si possa bruciare la serratura o peggio i citofoni dal momento che vengono messi in comunicazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 11 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2009 Cosa succede se entrambi contemporaneamente apriamo il cancello? Non c'è il rischio che si possa bruciare la serratura o peggio i citofoni dal momento che vengono messi in comunicazione?Usando un relè a doppio contatto nel momento in cui il primo si eccita puoi usare il contatto NC per in terrompere la bobina del secondo e viceversa, una sorta di interblocco elettrico in modo che ne venga azionato uno alla volta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bulmax Inserita: 12 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2009 scusate tanto, ma i due citofoni ,funzionano di solito per la continua a due tensioni differenti: il primo a 6V e il secondo a 8V, non sarebbe più facile scegliere una marca comune e adattare anche l'alimentatore e il posto esterno? comunque rimanendo alla domanda, l'uso del relè è giusto. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 12 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2009 non sarebbe più facile scegliere una marca comune e adattare anche l'alimentatore e il posto esterno?Potrebbe essere un idea in fase di rifacimento impianto quando dovesse avere problemi, per me ora come ora e fin che funziona non ne vale la pena. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
notime Inserita: 17 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2009 Ok grazie 1000 per le vs. risposte, mi sono state molto utili! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
