Citofono Malfunzionante
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho trovato il vostro forum molto interessante e spero possiate essermi di aiuto.
Premetto che non sono un tecnico del settore ma un semplice cittadino in cerca di qualche consiglio pratico per un problema che affligge il citofono del mio appartamento condominiale.
Da qualche tempo c'è assenza di voce sia sulla cornetta del mio apparecchio che sul posto esterno (sito in strada) quando si tenta di comunicare, faccio notare (e lo scoperto per caso) che se altri condomini contemporaneamente a me rispondono al citofono io riesco a sentire le loro conversazioni (a farmi sentire non ci ho provato ma credo di sì).
Il pulsante apertura cancello funziona bene.
Faccio notare che ci sono due cancelli di accesso al palazzo con relativi quadri di pulsantiere citofono.
Il tecnico incaricato dall'amministratore del condominio ha solamente constatato la non ricezione vocale da e per il posto esterno e ha sentenziato che devo cambiare il mio citofono interno per la modica cifra di 80 euro (ma che sei matto!?!?!). Prima di farmi sentire con l'amministratore volevo sentire qualche parere di chi ci capisce.
Anticipatamente vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.
Modificato: da mark69
innanzi tutto devi vedere se anche gli altri hanno lo stesso problema;se sì,può dipendere dall'esterno; se è no, allora potrebbe essere il tuo,ma vacci con i piedi di piombo. Tieni presente che se un altro condomino tiene la cornetta aperta, l'impianto si abbassa di volume .comincia a indagare come ascoltano gli altri. ciao
dimenticavo: che marca è il tuo citofono?
nonsemprefunziona
e sul portiere del portone del palazzo riesci a comunicare?
come ti e' gia' stato consigliato hai chiesto ad altri utenti se a loro funziona tutto regolamente?
se puoi guarda anche nel vano contattori la sigla dell'alimentatore e la sigla del commutattore di scambio delle pulsantiere
il mio citofono è un Urmet non sò il modello
sò di almeno un'altro condomino con problema simile, dice che in strada non si sente nulla.
io non sento nulla nè in strada nè al portone nè in casa tranne nelle condizioni che vi ho detto.
ho dimenticato di dire che il campanello funziona bene.
non chedetemi sigle o altre cose tecniche di più non sò.
vorrei un parere favorevole o contrario sul fatto che mi si chiede di sostituire il mio citofono senza fare dei controlli più approfonditi sullo stato generale dell'impianto citofoni condominiale, a me (da profano) sembra che vogliano far pagare le spese per l'intero condominio!?!
comunque grazie per l'interessamento
Se altri hanno il tuo stesso problema il guasto potrebbe risiedere nel posto esterno.
