ho un problema con videocitofono bravo comelit. e successo che dopo una chiamata il videocitofono rimaneva acceso (schermo bianco). mi sono accorto dopo un ora che scaldava allora ho provato a controllare la tensione di video e bus.il bus e ok ma quella video mi da 50 invece di 20.adesso nho cambiato alimentatore ma mi da lo stesso difetto.la fonia e apricancello funzionano bene,anche il videocito. solo quando stacca la telecamera va via l immagine ma rimane in tensione schermo tutto bianco.devo buttare cia il videocito.??????? spero di no.!!!!
sarebbe il caso di rivolgerti all'assistenza Comelit per la riparazione; probabilmente è andato in corto qualche transistor che alimenta la sezione video al momento della chiamata. ciao :(
