Im365 Incomprensioni
Salve a tutti,
mi ritrovo con un rack con 8 unità per cui sono costretto ad aggiungere un ulteriore rack (UR1).
Spulciando nei vari manuali Siemens sono arrivato alla conclusione che la soluzione più economica
è l'utilizzo di una coppia IM365 .
Il mio dubbio è se con tale unità posso inserire nel rack 1 l'unità di comunicazione RS232 modello CP340.
Il software non si oppone all'inserimento della suddetta unità ma il manuale mi sottolinea quando segue :
L'interfaccia IM 365 si distingue per le seguenti caratteristiche:
● coppia di unità già pronte per rack 0 ed 1
● alimentazione di corrente complessiva di 1,2 A di cui max. 0,8 A possono essere utilizzati
per ciascun rack
● cavo di collegamento di 1 metro già integrato
● nel rack 1 utilizzare solo unità di segnale
● IM 365 non collega il bus K al rack 1, ciò significa che i FM con funzione bus k non
possono essere innestati nel rack 1.
unità di segnale ????
A cosa si riferisce ?
Qualcuno di voi ha avuto a che fare con tale modulo ?
Grazie a tutti
Tonio
La traduzione in Italiano lascia a desiderare.
La comunicazione tra CPU 300 e schede avviene secondo due strade diverse:
- I moduli digitali e analogici (unita' di segnale) comunicano con un bus dati di tipo parallelo.
- Le schede CP comunicano tramite un collegamento seriale MPI.
L'interfaccia IM365 ha solo il bus parallelo, quindi nel rack remoto puoi solo montare schede digitali e analogiche
o cambi interfaccia o sposti una scheda.
Modificato: da rguaresc
