Pid Con Uscita Digitale - Regolazione temperatura con PID e resistenze
Salve,
avrei un quesito da porvi.
Configurazione HW:
-CPU 313C
-Varie schede DI e DO
-AI8 6es7 331-7kf02-0ab0 (a cui sono collegate termocoppie di tipo J)
Scopo: Regolazione della temperatura di un estrusore tramite reistenze
Problema: Regolazione PID uscita digitale.
Ho configurato un PID "FB41 CONT_C" con i seguenti dati:
-COM_RST = Vero quando disattivata la regolazione per azzerare il pid
-MAN_ON = FALSE
-PVPER_ON = FALSE
-P_SEL = TRUE
-I_SEL = TRUE
-INT_HOLD = FALSE
-I_ITL_ON = FALSE
-D_SEL = TRUE
-CYCLE = 0.5 secondi
-SP_INT = A scelta (di solito circa 80.0 o 90.0 °C)
-PV_IN = ingresso analogico della termocoppia J trasformato in reale e moltiplicato per 0.1
-PV_PER = MW200 (che è sempre a zero...tanto non mi serve)
-MAN = MD200 (che è sempre a zero...tanto non mi serve)
-GAIN = 5.0
-TI = 240.0 secondi
-TD = 60.0 secondi
-TM_LAG = 5.0 secondi
-DEADB_W = 0.0
-LMN_HLM = 100.0
-LMN_LLM = -100.0
-PV_FAC = 1.0
-PV_OFF = 0.0
-LMN_FAC = 1.0
-LMN_OFF = 0.0
-I_ITLVAL = 0.0
-DISV = 0.0
Assodato che i parametri possono essere solo questi poichè l'impianto prima funzionava benissimo con questi parametri.
La mia domanda è:
Secondo voi devo abilitare la resistenza solo per valori positivi dell'LMN e disattivarla per valori negativi?
O credete sia meglio abilitare la resistenza solo quando LMN è uguale a LMN_HLM...che in questo caso è 100.0?
Altre soluzioni sono ben accette. L'importante è evitare, al momento del raggiungimento di temperatura, un superamento considerevole del Setpoint.
Ho letto anche dell'FB pulsegen?!?!....ma poi come dovrei configurarla?
Grazie mille
Alessandro
FB42 "CONT_S" piuttosto.
L'FB41 consegna una uscita analogica in uscita
Ma sbaglio o nella CONT_S non esiste la derivativa?
Se comandi le resistenze di riscaldo a soglia non attui una regolazione pid, ma un'azione termostatica ed e' inutile la raffinatezza del P, I, D con anche la drivativa.
Per realizzare un vero pid con azione ON/OFF puoi usare FB41 e il valore LMN lo elabori poi con FB43 PULSGEN che converte il segnale continuo in una modulazione di durata di impulso.
Beh, se potrebbero disegnare piu' di 3 o 4 soluzioni diverse per una regolazione del genere. La D potrebbe anche non servire.
Prova ad usare FB58
Se tu stai pilotando le resistenze in modo digitale, scalando a gruppo, etc.. ti serve una uscita digitale, per il riscaldamento e l'altra per il raffreddamento, quindi FB42 oppure FB59.
Se invece vorresti alimentare le resistenze attraverso un gruppo SCR ad esempio, allora piloti con una grandezza regolante analogica, e quindi utilizzi l'FB41 oppure l'FB58.
Quello che non capisco e' perche utilizzare l'FB41 con FB43 PULSGEN quando c'e l'FB42 o FB59.
Collega l'uscita per il riscaldo ai contattori di potenza e quella per il raffreddamento lasciala libera oppure la colleghi per attivare qualche dispositivo che aiuta a raffreddare il sistema, tipo ventola d'aria, paratia, dumper, etc
Modificato: da Savino
Nel post #1, Hermes7 dice:
-D_SEL = TRUE
La combinazione FB41 + FB43 gli permette di mantenere l'impostazione fatta e adattare l'uscita al digitale senza rifare.
