Telecamera Terraneo
Salve,
ho installato un kit bifamiliare Terraneo a due fili con telecamera a colori e monitor swing. la parte audio e le chiamate funzionano bene, mentre il monitor si accende e rimane blu. Questo succede su tutti e due i monitor. A qualcuno è capitato la stessa cosa? E' un problema di collegamenti o un difetto della telecamera?
Cause possibili:
- Hai controllato il "rotellino" della regolazione luminosità sul retro del posto interno?
- Hai selezionato il selettore ON OFF sul retro del posto interno, in base al collegamento del bus? (a stella oppure entra-esci)
Se tutto questo è apposto.........penso che si tratti di un guasto al posto esterno, trattandosi di un kit presumo che la pulsantiera esterna sia una monoblocco (linea2000) e quindi non hai molto da sostituire.
Ti conviene parlarne con il rivenditore e.........insistere per la sostituzione.
Facci sapere l'evolversi della situazione!!!!!!!
Grazie per la risposta.
Le prove descritte le ho eseguite tutte e due ma senza risultati. A questo punto penso sia danneggiato il posto esterno
