grasso59 Inserito: 23 agosto 2009 Segnala Inserito: 23 agosto 2009 Ciao a tutti,il mio problema è il seguente: vorrei installare un video citofono con due postazioni interne + la postazione all'ingresso. Desideravo un consiglio sul modello da usare e come montarlo. Il cavo a 8 fili è stato già passato. Grazie.
nicola1 Inserita: 24 agosto 2009 Segnala Inserita: 24 agosto 2009 (modificato) Se è stato gia' posato un cavo 8 fili, puoi usare il sistema 5 fili urmet...1715/601 - Videoset V1 5 fili unifamiliare con monitor Arco B/n e pulsantiera Sinthesi. Il kit comprende:1 monitor Arco B/N 1715/1 completo di staffa 1705/955, una unita’ di ripresa Sinthesi 1745/21, una cornice 1145/62, una scatola ad incasso 1145/52 e un alimentatore 789/5B (10 moduli Din). Il kit e’ espandibile e puo’ essere utilizzato come base d'impianto.Nel tuo caso dovresti aggiungere un ulteriore monitor Arco 1715/1 con la relativa staffa 1705/955. Modificato: 24 agosto 2009 da nicola1
arcadia Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 concordo, vai sul 5 fili urmet, ottimo prodotto
